Ariston Clas Evo 24 FF перезагрузка дисплея
hh3102
20-07-2016 09:02
Данные с наклейки на плате:
GAL-EVO ATM-SIT
000342021402
Данные с наклейки на большом процессоре:
REL GAL EVO ATM 04.00.00
66006002690
Данные с наклейки на малом процессоре:
6600060027300
SFEVL_1V5_CRC9667
660060017800
EE SFGL2 1V0 F1X
Плата на столе без обвязки подключен дисплей и питание 220в.
Неисправность: после подачи питания загораются все символы дисплея затем начинают бегать по кругу*палочки* после чего вновь зажигаются все символы дисплея и так до бесконечности.
Что сделано:
Проверены питания +5 +5 +12 +24
Подставлял новый дисплей
Проверена генерация на кварцах у обеих процессоров
Проверены питания дисплея +5 +24 и обмен данными между платой дисплея и основной платой
При снятии микросхемы памяти плата продолжает пере запускать дисплей (За ведома исправная плата ведет себя по другому при снятии микросхемы памяти )
Кто нибудь знает что проверить еще прежде чем подкидывать процессора?????
Konstantin_18
20-07-2016 13:11
ИМХО процессора проще....
hh3102
20-07-2016 22:00
Замена обеих процессоров не дала положительных результатов - плата по прежнему перезагружает дисплей!!!!!!!!!!
Konstantin_18
20-07-2016 23:28
hh3102, Зато есть бесценный опыт.
Дальше только схему рисовать ....
Bug_Brest
21-07-2016 07:26
Цепочку "ресет" смотри.
hh3102
21-07-2016 08:56
Bug_Brest, В момент перезагрузки генерация на кварцах не срывается
AG33
21-07-2016 10:42
hh3102, а что с содержанием EEPROM ?
hh3102 писал:
можно подробней об этом? это чисто для себя.
hh3102
21-07-2016 11:59
Если с заведомо исправной платы выпаять EEPROM и подать на плату питание то она запустится но выпадет в ошибку 3** (точно не помню какую) поэтому ремонтная плата тестируется с снятой EEPROM
AG33
21-07-2016 21:47
hh3102, я встречал плату с такими симптомами, в моем случае был битый один из процев. А попробуй пожалуйста убрать линию "общения" дисплея и основной платы. Мне почему то кажется что будет та же картина.
Valerij 22
21-07-2016 22:12
hh3102, была недавно такая плата с точно таким же поведением дисплея. Плата грозовая, при осмотре обнаружил LM-ку возле разъема ТА1 стоит, в корпусе дырка, один из процов через пол минуты кипяток. Проверить дисплей на рабочей плате не удалось, владельцы плату попросили вернуть.
hh3102
22-07-2016 14:51
AG33, Да будет такая же картина но в моем случае есть общение с двух сторон (плата - морда) проверено поочередным размыканием линий связи между ними.
Valerij 22, у меня ничего не греется и не кипит
Выяснились новые факты:
-При подстановке большого процессора с нерабочей платы на за ведома исправную исправная плата начинает вести себя также как и не исправная.
-Повторюсь что при подстановке за ведома рабочего большого процессора на ремонтную плату она продолжает перезагружается.
Выводы:
-Либо версии плат разные
-Либо процессор с ремонтной платы неисправен и в плате есть еще какая то неисправность
-Полноценно проверить работоспособность большого процессора пока не удалось!!!!
hh3102
23-07-2016 22:40
При снятии карты напряжений большого процессора относительно рабочей платы была выявлена неисправность процессора а также выход из строя ОУ расположенного на ремонтируемой плате.
Итог: неисправность найдена
Действия: имею желание купить большой процессор или плату целиком с нерабочим малым процессором.
Предложения в личку, заранее спасибо.
Valerij 22
23-07-2016 22:57
hh3102, ОУ какой?
hh3102
24-07-2016 08:52
Valerij 22 lm393.выбитая нога процессора 25 (24,25 ноги процессора lm393.lm317-эти детали образуют схему управления котлом через разъем bus).
Так что это почти твой случай только ничего не кипело.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Clas Evo 24 FF перезагрузка дисплея
  • ARISTON CLAS 24 CF ошибка 108
  • ARISTON CLAS 24 CF нет розжига.
  • Ariston CLAS 24 перегревает гвс
  • Ariston Clas - насос.
  • ARISTON CLAS 24 СF после 380 V.
