UT5YG Участник Сообщения: 317
Газ.котел Ariston BS II 24FF 740190011303
Блок питания импульсный.
На плате управления в инструкции к котлу и в инструкции на форуме для этого котла, в обвязке видимо попутаны названия в разъемах между CN12 и CN23, или что-то иное?
Ссылка на плату
http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/d7c6fbde9129bdfa81bba5f1c ...
Стр.38
В Ariston BS II 24FF и Ariston Class 24 FF
дисплеи взаимозаменяемые? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3378
UT5YG, В инструкции ошибка,
Дисплеи НЕ взаимозаменяемые. Абсолютно разный протокол. |
Konstantin_18, спасибо.
Так вместо CN12 можно обвязывать CN23 ?
Обвязка такая же как в Ariston Class FF 24 на разъеме
CN22.
Или там еще есть ошибки?
Простите, много вопросов.
Датчик давления воды есть в этом котле? |
Обвязал на CN23.
Датчика давления теплоносителя не нашел, плата не включается.
Вернее питающие напряжения есть, но нет этого датчика в обвязке.
Правда я включил без дисплея, как всегда мои сервисанты за него забывают. |
| UT5YG писал: | | я включил без дисплея |
бесполезное занятие |
lavrishin Участник Сообщения: 3122
| UT5YG писал: | ...Обвязка такая же как в Ariston Class FF 24 на разъеме CN22.
У меня для платы с клапаном SIT обвязка такая... |
lavrishin:
Спасибо, теперь ясно где делать обвязку модулятора.
Прошу, если можно, ответить на такой вопрос:
В этом котле при старте горелка зажигается, а потом все выключается. Если его поджечь спичкой то котел работает.
Какому, из двух вариантов, можно отдать предпочтение:
1.Возможно, что серия импульсов зажигания нормальна, но опознавание пламени "затуплено" и котел выключается
2. Серия импульсов коротка, но розжиг происходит и процессор видит пламя, но не видит из-за неисправности элементов платы, что происходил розжиг и происходит отключение.
Сервисант не может определить нормальна или нет серия импульсов розжига.
Что реальнее? Кто сталкивался с такой неисправностью? |
UT5YG,
Плату и панель управления - на рабочий стол. И потом смотреть что происходит.
В этом аппарате своебразный опрос ионизации.
Сервисанта набить дубиной. Через третьи уши сложно что-либо объяснять, извините... |
Да это правда, никак не дождусь дисплея, все везет..... |
