Ariston Clas 24CF гоняет воду через байпас
misticius
19-12-2015 21:36
Вопрос по этому же котлу, в этой теме. На холодную если котел запускается гоняет воду через байпас по малому кругу и естественно мгновенно отключается. Так как температура подачи сравнивается с температурой возврата.
Как только взять отключить питание и включить его заново начинает работать как положено, в чем может быть проблема?
jvolfss
Молодой дед
19-12-2015 21:42
misticius, а вторичник случаем не греется?
misticius
20-12-2015 21:44
Греется, неужели трехходовой может глючить? Котел в работе всего месяц...
dynamit
20-12-2015 22:00
Bcе может быть. Снимите сервопривод и посмотрите.
misticius
20-12-2015 22:14
Сервопривод Вы имеету ввиду сам мотор или кран целиком с мотором снять?
kotelservis
21-12-2015 02:00
либо серво привод либо датчик протока точно не уверен в последнем так как не помню какой стоит датчик
Maksim_kobrin
21-12-2015 15:28
kotelservis, турбинка датчик.
misticius
21-12-2015 21:09
Доброго Всем вечера. Покопавшись в котле, немного по другому обрисую проблему. Не могу понять алгоритм его работы. По инструкции написано в режиме ожидания 3-х ходовой клапан находится в режиме ГВС.
У меня получается следующее к котлу подключен термостат, когда он замыкает контакты, первый раз 3-х ходовой клапан переключается в режим отопления и греет воду по большому кругу нормально, потом как термостат отключает котел (3-х ходовой клапан по ощущениям остается также в режиме отопления, )Вопрос Так должно быть?
По идее он должен переключится в режим ГВС так как он находится в режиме ожидания. И когда термостат замыкает контакты второй раз, вода бежит по малому кругу, хотя переключения в режим ГВС не слышно.
Сам сервопривод разобрал с ним все в порядке, не знаю на что дальше грешить.
Maksim_kobrin
21-12-2015 21:25
misticius писал:
Нет.
У меня ощущение, что пора в сервис обратиться. На одних ощущениях диалога не будет.
katodnik
21-12-2015 21:35
misticius, режим комфорт включен ?
misticius
21-12-2015 21:37
У нас такие сервисники что уж лучше я сам дотукаю в чем причина.
Ощущения мои складываются из того что если прислушатся то четко слышно как работает сервопривод и переключает из режима в режим.
Тут вопрос еще и в другом, можно было посмотреть в сервисном меню котла в параметре 824 должно показывать в каком положение находится 3-х ходовой клапан, у меня почему то именно этот параметр отсутствует.
Добавлено 21-12-2015 21:40
katodnik писал:
Сейчас выключен. Пробовал эксперементировать и с режимом комфорт и авто, результат отрицательный. Таже беда выскакивает.
ALEKS_R
22-12-2015 01:23
misticius, А визуально потёков воды по корпусу трёхвходового клапана не видно?
Gaz
22-12-2015 10:07
Ну так сними с трехходового разъем во время первого "нормального" цикла.
Во первых, проверишь работу гидравлики, а во вторых, посмотришь на разъеме где и когда присутствует напряжение.
Marmit
22-12-2015 11:06
misticius писал:
Бывает такое, не срабатывают переключатели и привод не отключается, месяца 2 такой работы и сальники потекут.
misticius
23-12-2015 19:18
ALEKS_R писал:
Нет подтеков точно нет.
Добавлено 23-12-2015 19:24
Gaz писал:
Спасибо за совет попробую. Я снимал сам сервопривод и смотрел как от тактует. Работал нормально.
Добавлено 23-12-2015 19:33
Заметил что у меня при переключении из режима отопления в режим ГВС, сам сервопривод ходил влево то вправо по своей оси, вроде такого быть не должно там же только шток вылазиет и залазиет. На всякий случай привязал его что бы не гулял (есть сомнения в правильности такого действия)
Добавлено 23-12-2015 19:41
Второе у меня котел в режиме ожидание не переводил трехходовой клан в режим ГВС. Сейчас начал переводить. Как включается запрос на отопление, четко слышно переключение сервопривода. Из-за чего это произошло понять пока не могу, сутки котел работает нормально.
Пока тему закрывать не буду вдруг опять начнет глючить.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Clas 24CF гоняет воду через байпас
  • Ariston Clas 24CF - авария 201
  • Ariston CLAS 24CF Горелка зажигается на 5-10 секунд
  • Ariston Clas 24CF. Нужна прошивка для IC09.
  • Ошибка 302 и 307 после снятия питания Ariston Clas 24CF
  • Ariston Clas 24FF не греет воду
