Ariston Clas 24 не работает управление газовым клапаном
karantin
04-10-2012 21:58
День добрый. Есть плата управления Ariston Clas 24 с обозначением 740190001706. Прогорели реле управления вентилятором и насосом, управляющая микросхема uln2003, а заодно оказался в обрыве 53-й вывод главного контроллера, обозначенный на рисунке красной стрелкой. Из-за этого не включались реле газового клапана. Принудительное замыкание этой ноги на землю исправило ситуацию, пошло питание на релюшки, т.к. появление 0 на ней подавало питающее напряжение на ключи релюшек клапана.
Но какова роль этого вывода? Можно ли оставить его притянутым к земле? В какой момент времени на нём появляется логический 0?
Если кто может, измерьте напряжение на нём в момент простоя и пуска котла.
Спасибо.
Valerij 22
05-10-2012 09:42
karantin, если сгорела ULN , то могли погореть и транзисторы в цепях управления реле клапанов, ты их проверил?
karantin писал:
конечно нельзя, плата с ГАЗОВОГО КОТЛА !!!
karantin
05-10-2012 14:17
Проверил, с транзисторами в цепях управления реле клапанов всё в порядке. Без 0 на 53 ноге на эти транзюки не подаётся питание, соответственно релюшки не срабатывают. Если 53 вешаю на землю, то всё ок.
Не понятна цель этой ноги, ну подала она питание, но управление релюшками газ. клапана идёт от отдельных ног.
Valerij 22
05-10-2012 19:08
karantin, ты мне кажется не туда полез,
karantin писал:
во первых с этой ноги подается не питание на реле, а управление на первую ногу IC20 - это первый ключ, затем на второй (нога 2 IC20), затем через R80 на один из трех транзисторов в цепи питания катушки реле RL06. Ну а питание идет совсем с других цепей. Короче рисуй для начала схему.
Zloyby
11-10-2012 20:07
karantin, А вы смотрели личку, я бросал схему.
karantin
14-10-2012 17:57
Спасибо за схему. Вот как раз с 53 ноги контроллера идёт управление на 2-ю ногу IC18 или IC20, не помню точно. И далее один из Q3 или Q5 не открывается, не пропуская питание на управляющие транзюки релюшек клапана. В общем, 53 ногу посадил на землю принудительно, поставил плату на место, всё работает. Проверили различные варианты аварийных отключений - всё ок.
Может эта нога действует в каких-то ситуациях, но в каких - мне пока не известно.
Valerij 22
14-10-2012 18:04
это то я не помню,а другое я не знаю - НИХРЕНА СЕБЕ РЕМОНТ!!! шок
karantin
16-10-2012 09:51
А какие предложения? Отремонтировать выгоревшую ногу контроллера? Так это мы мигом, поможете?
arisov77
05-11-2012 18:54
karantin писал:
...Есть плата управления Ariston Clas 24 с обозначением 740190001706. Прогорели реле управления вентилятором и насосом, управляющая микросхема uln2003, а заодно оказался в обрыве 53-й вывод главного контроллера, обозначенный на рисунке красной стрелкой. Из-за этого не включались реле газового клапана. Принудительное замыкание этой ноги на землю исправило ситуацию, пошло питание на релюшки, т.к. появление 0 на ней подавало питающее напряжение на ключи релюшек клапана...
Ситуация в один в один. Несмотря на большой соблазн (притянуть .53 к земле) – оставлю пока эту плату в сторонку…
solver
06-11-2012 18:15
arisov77 писал:
Думаю это правильно! Если не уверен на 110% - то не стоит рисковать. Потому как потом "притянет" прокурор улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Clas 24 не работает управление газовым клапаном
  • Saunier Duval Thematek C24 Управление газовым клапаном.
  • Ariston UNO 24 MFFI-проблемы с газовым клапаном
  • Mora Top Proxima 25KK проблема с газовым клапаном.
  • Ariston Clas не работает турбоузел
  • ARISTON CLAS 24 CF Код ошибки 101
