and1969 Предупреждений: 1 Сообщения: 50
Котел Ariston UNO 24 MFFI 6 лет в эксплуатации. Недавно появилась следующая проблема. В режиме отопления зажигает горелку, вкл вентилятор, насос - греет воду. Все ок.При приближении температуры контура к заданной - выключается, потом снова включается. Так может происходить раз 5-6. В конце концов температура достигает заданной и цикл подогрева повторяется. Ошибок и блокировок не было. Такое ощущение что это как-то связано с модуляцией. |
dynamit Участник Сообщения: 102
а может просто помыть теплообменник? |
vik_1952 Новичок Сообщения: 2
dynamit, and1969, and1969, Согласен Скорее всего слабая циркуляция и накипь До промывки не мешало бы проверить фильтры если они установлены А модуляцию проверить просто При отключении питания от модуляционной катушки проверь давление на горелке |
vik_1952 Скоько д.б. давление на горелке после отключения модуляции
Добавлено 18-03-2011 13:16
А перегрева при слабой циркуляции не возникает |
and1969, Давление 2.0 мбар На счет перегрева - работает скорей всего модуляция и при приближении температуры в котле к заданной пламя в горелке понижается и потом котел отключается и.т.д |
Так вот у меня складывается впечатление, что когда должна сработать модуляция в моем котле срывает крышу и начинаются вот эти короткие вкл/выкл |
Віталій555 Новичок Сообщения: 1
У мене била такая же проблема, после промивки радиаторов и чистки фільтров все стало на своє место. |
and1969,так выложи пожалуйста замеры давления газового клапана данного котла в студию. |
Marat 63 Новичок Сообщения: 5
Скорее всего теплообменник здесь ни причем, при max он бы закипал, а причина в газовом клапане либо забит его фильтр или не хватает газа при min модуляции. За 6 лет т\о стоило бы помыть |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6025
and1969, есть же инструкция по настройке котла . Прочитать и проверить согласно инструкции не пробовал? Что за детский лепет на форуме ? Там же расписан алгоритм работы котла. UNO уже вдоль и поперек на форуме "обсосали" , осталось только читать и делать выводы. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1029
| Cesar писал: | | and1969, есть же инструкция по настройке котла . Прочитать и проверить согласно инструкции не пробовал? Что за детский лепет на форуме ? Там же расписан алгоритм работы котла. UNO уже вдоль и поперек на форуме "обсосали" , осталось только читать и делать выводы. |
И вызвать специалиста, а не усугублять неумелыми ручками ситуацию.
Дело еще и в том, что этот глюк проявляется не всегда. Вот с 20.03 работает без проблем - никаких нареканий.
Добавлено 23-03-2011 14:37
Насчет накипи - стоит 3 алюминиевых батареи (всего 17 секций), воды в них с гулькин нос. Заполнял за все шесть лет всего 2 раза. Откуда взяться накипи. Перед газовым клапаном стоит фильтр. Запуск производили мастера из сервисного центра. Все регулировки, давления и т.д. выставляли по приборам. |
Димончик007 Участник Сообщения: 543
ТО надо котлу и системе отопления сделать. "Откуда взяться накипи." накипь на чайнике например откуда берется не задумывался??? |
Александр Лебедь Гость 94.178.*.*
Зависимость сбоев от напряжения питания котла? Можно проверить ЛАТРом. |
ВладИг Гость 217.146.*.*
Александр Лебедь, ага, сидеть и подкручивать его что бы на выходе 220 было  |
По питанию котла стоит отсекатель (250 отрубает). Ни разу не срабатывал. Вчера вкл/откл начались задолго до достижения установленной температуры. Да еще в режиме ГВС такой фигни не наблюдал.
Димончик007 - по поводу накипи: если в чайник набрать 3л воды, кипятить и не давать ей испаряться -то это же не значит что накипи будет 10 кг. Она выпадет 1 раз в осадок и все. Подскажите как с гарантией проверит датчики NTC. Я их снял дал остыть и начал замерять сопротивление при ~20 грд. Один показал сопротивление отличное от другого (гдето до 1 кОм, может немного меньше). И как то показалось что он слегка плавает. Но блокировок не было. Подкинуть новый датчик нет возможности. Может здесь собака порылась. Да вчера открыл фильтр на газу - там все ок. |
and1969, давление газа - ты так и не назвал, и интересует больше не максимум, а минимум . |
Плавающие датчики стоит поменять. А проверить их можно сопротивление от температуры |
ВладИг, ЛАТРом иногда проверяю реакцию котла при изменяющемся напряжении, даже в пределах нормы, если есть подозрение на плату, высохшие конденсаторы. Стабилизаторы некоторых производителей тоже требуют проверки. Установил стабил с блошиного рынка и спит спокойно. Наладчику - не спать! |
Алексей-66 Участник Сообщения: 147
При приближении температуры к заданной котел отключается, потом снова включается -- через сколько? Трехминутную задержку отрабатывает? Если нет -- скорее всего провал пламени при выходе на минимум. И какое, всё-таки, давление на минимуме? И надо учесть возможность нестабильности давления в газопроводе. |
iner Участник Сообщения: 626
У этих котлов есть болячка: на плате управления бывает не пропай ножек переменников… Уже пару раз капусту рубил на том, что некоторые лезут в основную плату и не смотрят на дополнительную… Но опять же не факт что так… |
stepann Участник Сообщения: 634
А как по мне ,как сказано Димончик007,НТС .Особенно тот который стоит на выходе с первичного теплообменника |
Алексей-66, вкл/откл следуют друг за другом без трехминутных задержек. |
Taran Участник Сообщения: 509
and1969, Укажи место жительства. Будет проще тебе помочь. |
Александр Лебедь Гость 94.179.*.*
and1969, попробуй ответить на все наши посты. глядишь - и тема решится. Иначе уйдем, и останешься, как старуха - у разбитого корыта. Не заносись. Будь как дома, но не забывай. |
lavrishin Участник Сообщения: 3131
| iner писал: | | ....: на плате управления бывает не пропай ножек переменников… | Максимальная вероятность, что это именно так...
Я бы забрал плату управления на стенд и нахально перемкнул бы 1 и 5 ноги разъема CN103. |
г.Армянск АР Крым Украина |
| and1969 писал: | | г.Армянск АР Крым Украина | Теперь кое-что проясняется.... Я там изредка проезжаю. Буду проездом - покажу на пальцах. Профиль-то поправь на всякий случай..... |
teplo Участник Сообщения: 41
| and1969 писал: | | Котел Ariston UNO 24 MFFI 6 лет в эксплуатации. Недавно появилась следующая проблема. В режиме отопления зажигает горелку, вкл вентилятор, насос - греет воду. Все ок.При приближении температуры контура к заданной - выключается, потом снова включается. Так может происходить раз 5-6. В конце концов температура достигает заданной и цикл подогрева повторяется. Ошибок и блокировок не было. Такое ощущение что это как-то связано с модуляцией. |
Прочитай внимательно как ты описал алгоритм работы котла.Всё поставил вверх ногами.Прислушайся к совету Cesar и всё получится.Ларец открывается просто. |
На плате управления пайки отличные - но я на всякий случай пропаял ноги переменников. Результат пока не определенный. потеплело котел работат всего минут по 20. Пока все ок. |
Поменял датчики с другого UNO - глюки не прекратились. Но после замены заметил очень интересную зависимость. Сразу после замены датчиков котел работал нормально без глюков, крышка была снята. Стал ставить крышку на работающем котле. Буквально после того как защелкнул последний держатель начали появляться те самые вкл/откл. Подозрение пало на пресостат. Снял его пердернул все трубки, проверил замыкание/размыкание контактов - все ок. Снял вентилятор - смазал подшипники. Собрал все на родину. Пока работает. Не может быть проблемы из-за недостаточной вытяжки (она как бы на грани). Кстати если разгерметизировать (снять резинку сверху над пресостатом) и поиграться (одеть ее назад и опять снять) котел ведет себя идентично тем глюкам, которые я описывал ранее. Да еще заметил что развалилась пластиковая насадка на конце коаксиальной труба (на улице). Подскажите где найти и дорого ли она стоит. |
Гараздий Участник Сообщения: 80
| and1969 писал: | | Да еще заметил что развалилась пластиковая насадка на конце коаксиальной труба (на улице). Подскажите где найти и дорого ли она стоит. |
Если бы с этого начал .... Котел не желает дышать собственным перегаром.
Замени насадку,дай ему свежего воздуха. |
