Floyd_77 Новичок Сообщения: 6
Плата двухтрансформаторная Thermowatt 740190001703
шильдик на трансе AMPC-GAL1 MCU STANDARD MED FF
000342009800
660050016100-92D0602904
шильдик на малом проце SFKB1FX_2VO
660060005200
шильдик на большом проце GL1ATM_4V3
660060007704
котел с тремя датчиками NTC
После розжига горелки продолжает бить искру до момента набора заданной температуры и затухания горелки.Если включить без подачи газа-ошибка 501.Если во время горения горелки сдернуть провод электрода датчика пламени-горелка тухнет и ошибка 501.Вобщем наличие пламени котелок видит.Помпа,турбина,газовый клапан-все работает и включается в правильном порядке.Вода на плату не попадала.Заземления нет.Вилку в розетке переворачивал.Кто подскажет,где искать проблему? |
BLACK1520 Участник Сообщения: 31
в схеме управления розжигом  |
Андрюха Бух Участник Сообщения: 229
Floyd_77, Без опыта ,не стоит браться,в Луганске спецов много.  |
| Андрюха Бух писал: | | Без опыта ,не стоит браться,в Луганске спецов много. |
Привык сначала сам пытаться сделать,да и опыт в электронике некоторый имеется.А спецы много денег хотят.И нет гарантии,что после одного спеца не придется нести плату к другому. |
Андрюха Бух. Фото скинул на мыло.В личку почему то не дает писать. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3366
| Floyd_77 писал: | | Привык сначала сам пытаться сделать |
Вы во всем придерживаетесь данного принципа ?
И в медицине ? Например, в стоматологии ...  |
| Konstantin_18 писал: | | Floyd_77 писал: | | Привык сначала сам пытаться сделать |
Водка очень хорошее обезболивающее и дезинфицирующее средство.И при зубной боли тоже.
А если учесть,что большинство болезней от плохих нервов,а нервы также отлично лечатся водкой,лично я никогда не спешу в больницу.Учитывая профуровень современных врачей.
Если бы и в электронике было такое универсальное лекарство от всех поломок.  |
Floyd_77, Оно есть - КУВАЛДА !  |
| Konstantin_18 писал: | Floyd_77, Оно есть - КУВАЛДА !  |
Сильно радикально,но иногда это действительно бывает единственный способ отремонтировать
Добавлено 28-09-2016 13:50
Поменял оптосимистор K3022PG,питающий трансформатор розжига.Точно такого не нашел,поставил MOC3052.Искрение после появления пламени сразу прекращается.Проверил старый оптрон,нагрузил его лампочкой 15W.Вроде целый.Ради интереса воткнул его назад.Все работает нормально.Теперь думаю-все дело в оптроне,или это глючит ULN2003,которая управляет оптроном? |
lavrishin Участник Сообщения: 3125
| Floyd_77 писал: |
...Поменял оптосимистор K3022PG,питающий трансформатор розжига.Точно такого не нашел,поставил MOC3052.Искрение после появления пламени сразу прекращается....Теперь думаю-все дело в оптроне,... |
Теперь думаю что эта проблема ещё вернётся...  |
Вобщем 2 ночи работы-полет нормальный.Наверное дело было в оптроне.Тему можно закрывать.
Всем спасибо за помощь! |
