Farsh Участник Сообщения: 49
Добрый вечер, уважаемые мастера, столкнулся с ремонтом котла Ariston BSII 24FF, неисправность себя проявляет как не поступает газ на горелку, розжиг идет, основной соленоид открывается, а модуляционный нет, на котле стоит клапан G.CARTIER TECHNOLOGIES, Model:BG2L, плата 740190011303. При попытке запуска клапан ведет себя следующим образом: основной соленоид открывается и пропускает газ в камеру, которой заведует модуляционный, модуляционный шаговый привод сначала упирает в сторону закрытия потом немного отъезжает но пружина все равно не дает поступать газу, т.е. он его позиционирует в закр положение, Потом идет розжиг и котел уходит в ошибку нет пламени, газ на горелку не поступает вообще. ГК подключается на плату в cn26 (1,2 - основная, 3,4 - катушка 1, 5,6 - катушка2) управляет шаговым двигателем L6219, а он в свою очередь управляется ic21. На драйвер приходит силовое питание 25в и не силовое 5в, кз и подозрительно низких сопротивлений на ногах нет, токовые датчики целые, клапана или платы на подкинуть нету. Во время того как клапан шевелит модулятором 25в слегка но не критично просаживаются до 24,3в, 5в на месте. Котел после грозы, без д.вставки, заземлен, провод заземления с платы на корпус обуглился. Клапан разбирал полностью, засоров нет (незадолго горгаз снимал счетчик на поверку, могла попасть пыль) С таким клапаном не сталкивался и с платой тоже. Может кто сталкивался с такой проблемой, с чего начинать и куда копать? (заменил все электролиты, 4 шт 100*25 были подсевшие и еср большой 30-80ом)
фото https://yadi.sk/d/ANqE7ZyhTrK3ZQ |
vik.can Участник Сообщения: 169
Farsh, Буквари зачем пишут, начинать надо с чтения и огласки- Настройка максимальной мощности
отопления и плавного зажигания (мм.вод.ст.).А после в дебри. |
vik.can, Думаете настройки сбились? |
Farsh, Это вы можете замерить, проверить и огласить. |
vik.can, Клапан может не открываться (на выходе 0мб)из-за слетевших настроек? |
Подскажите, кто знает номинал R04 стоит рядом с шимом, у меня он пригорел сильно, не разобрать |
vik.can, спасибо, щас махну и поеду настройки проверять |
Таки дело было в настройках, на выходе при попытке розжига было меньше милибара vik.can, вы были правы, после настройки все ок |
