не срабатывает газовый клапан на ariston T2 при розжиге
ipsum
25-10-2010 19:49
не срабатывает газовый клапан на ariston T2 при розжиге помогите советом
Cesar
25-10-2010 19:55
Взять в руки тестер .
ipsum
25-10-2010 20:03
На блок розжика напруга поступает,клапан не"щелкает" искра нормальная, на клапане модулятора 26V
EGS
25-10-2010 20:30
Измерить сопротивление катушек.
ipsum
25-10-2010 20:39
катушки в норме, покаказывают по даташиту
Добавлено 25-10-2010 20:46
может кто раскажет временной аллгоритм работы автоматики котла?
solver
25-10-2010 20:56
ipsum, То что напруга поступает на блок розжига еще не значит что она доходит до катушек ГК.
ipsum
30-10-2010 09:42
Действительно, так и есть, плохой контакт котел после покупки пролежал 4 года в гараже. Тема закрыта, СПАСИБО! голливудская улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» не срабатывает газовый клапан на ariston T2 при розжиге
  • Junkers Eurolin zw 23 газовый клапан
  • Газовый клапан Honeywell VK4105М
  • Vaillant VC 110 EU не открывается газовый клапан.
  • NOBEL NB1-18-SE PRO Газовый клапан CPV-H2230
  • Bongioanni LINEA ISY 23 CSI : газовый клапан не окрывается
