Ariston BSII 24FF ошибка 80 и жёлтая
permyakov3
03-06-2014 21:40
Стал проверять на столе плату выдаёт такую ошибку, по мануалу "Ошибка EEPROM (неправильный EEPROM установлен на
плату в виде запчасти)". Память на плате впаяна. Наклейка на плате:
GAL2 UNI LOW TIER. На IC21- SWE 01.23.00. На IC20 SFLG2 1V5. На столе плата включает насос, за тем пауза и эта ошибка. Вопрос может это из за неподключённого шаг.клапана?
Добавлено 03-06-2014 21:47
дамп еепром IC19 снятая понипрогом.
scorpionlion
03-06-2014 21:57
Из-за клапана не может, прошивка ни причем.
Обвязываешь в дымарном варианте? или вентлятор не включается?
Добавлено 03-06-2014 21:59
дисплей от этой платы?
permyakov3
04-06-2014 07:03
Я сравнивал прошивку с с файликом где то скаченным , вроде совпадает. Обвязываю как турбо, вентилятор не включается. Плата индикации родная, присланная.
permyakov3
04-06-2014 23:08
Прошил присланную прошиву - результат тот же.
permyakov3
05-06-2014 09:11
Попробовал поставить панель от Egis Plus ( вдруг перепутали ) , ведёт себя так же ,ошибка 303.
permyakov3
05-06-2014 22:46
Блин, вот что значит лень-матушка, решил всё таки посмотреть осциллом, так что же с памятью. И сразу наткнулся на то, что уровни на входах еепром-ки занижены. Причина оказалась печальной - по питанию, у стаба IC04 просадка до 2.2В.Пока копал где просадка дошёл до проца IC20. Как только его выпаял напруга норм. В начале глянул почему то только вторую напругу со стаба IC03 ,там 5В в норме. Так что надо искать донора, но такие платы у меня редкость.
scorpionlion
06-06-2014 19:19
permyakov3 писал:
донор скорее всего будет новеньким улыбка
т.е. новая плата
permyakov3
07-06-2014 14:48
Подогнали донора с раскуроченным БП и взорванным ШИМом. Один в один прошива на проце. Поменял, всё ОК.
scorpionlion
07-06-2014 17:19
поменял проц?
permyakov3
07-06-2014 22:42
Да, донорский проц в свою плату поставил.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston BSII 24FF ошибка 80 и жёлтая
  • Ariston BSII 24FF 3300439 замена платы.
  • Ariston BSII 24 ошибка 80
  • Ariston GENUS 24FF ошибка 502
  • Ariston Clas 24FF ошибка 307
  • Ariston Genus 24FF ошибка 607
