Ariston BSII 24FF 3300439 замена платы.
constan
29-08-2014 21:15
Предыстория такова, родная плата залита, клиент купил новую ремонтную, в комплекте три ключа, установлен ключ 660060054200 GL2
1V0 FIX 24Kw, при запуске и дальнейшей работе в любом режиме, лето зима, модуляция максимальная котел перегревается, на регуляторы реагирует(по светодиодам температуры), но при установке горячей воды, отопления на минимум греет максимально, в инструкции идущей вместе с платой для котла BSII 24 FF необходимо значение параметра 247 установить 0, как это сделать? При установке платы с рабочего котла, котел работает нормально.Может что-то не правильно делаю?
smd55
29-08-2014 22:21
constan, Что-то мне подсказывает,что вам впарили плату на BS,а не BS11,если можно выложите побольше информации о полученой плате или фото.Поворачивая потенциометр по СО соответствует индикация?
Что из перечисленного ниже есть на тр-ре или релюшке(шилдике)
GAL1- поколение плат с обычным 1трансформатором (или двумя).
GAL2- платы с импульсным блоком питания.
ATM- атмосферные (обычные) котлы с медным теплообменником
СND- конденсационные котлы с теплообменником из нержавеющей стали
ENTRY- платы EGIS, BS.
MED- (medium-средний) котлы CLAS.
FULL- обычно от котлов GENUS.
constan
29-08-2014 22:38
smd55, индикация соответствует, платы одинаковые- сравнивал по номеру, возможно различие в софте,точно пока сказать не могу, менял на прошлой неделе, на даннный момент восстановлена родная плата, эту клиент хотел
сдать,требуют бумагу на основании чего забраковали.
GAL2.
aun
constan, У меня было инфо по лечению такой платы завтра постараюсь найти
scorpionlion
22-09-2014 13:42
constan писал:
как вариант, для изменения параметров подойдет дисплей от Egis Plus
aun
constan, смотри личку
lavrishin
22-09-2014 17:53
constan,
Здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=444565&start=0 почитай.
И послушайся scorpionlion .
constan
22-09-2014 19:54
scorpionlion, у нас не так просто его найти.
aun, пока пусто.
lavrishin, уже изучил, спасибо!
Плату клиент, сдал , теперь до следующей замены, жаль конечно , что не разобрался, таких котлов две трехэтажки.
miron_2005
22-01-2016 15:42
Заказывать на BS II 24 FF надо в зависимости от газового клапана. C клапаном sit код платы 60001605-05 с клапаном Cartier код 60001580
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston BSII 24FF 3300439 замена платы.
  • Ariston BSII 24FF ошибка 80 и жёлтая
  • Ariston BSII 24FF не открывает газовый клапан
  • Ariston EGIS PLUS 24FF номиналы деталей платы
  • Ariston BSII 24 ошибка 80
  • Ariston BSII 15FF прошивка 93с66
