Ariston BS24ff ошибка "Неисправность электронной схемы&
Romanus
29-07-2012 10:26
Добрыйдень.
Ariston BS24ff
Все началось с того что плата не давала питания на вентилятор, соответственно через определённое время загорался (не мигая) жёлтый СИД (ошбка дымохода). Действия на месте: проверка вентилятора - исправен. Обвязал на столе, результат тот же. Проверил реле RL01? исправно, при подаче питания на реле вентилятор включается. При осмотре платы обнаружены следы воды под IC18 и IC20 (ULN2003A). Микросхемы поднял, окислы смыл. Поставил на место, результат тот же, ошибка нет тяги. При более внимательном осмотре платы и проверке цепи сигнала на включение вентилятора обнаружены следы вод под контроллером IC02. Промыл не выпаивая, проверил, УРА! , заработало. Но дёрнул меня чёрт, а вдруг под контроллером что-то осталось и через какое то время всё повторится. Контроллер поднял, промыл и всё рёв в три ручья . При включении тест индикаторов, а потом загорается красный и "80 градусов", По мануалу это "Неисправность электронной схемы". Проверил пайку и всё что мог толку нет. Имеется огромное подозрение что IC02 я умудрился перегреть. Вопрос к окружающим: нет ли у кого купить такой контроллер, или подобную плату с предположительно живой IC02.
Заранее спасибо за ответы.
solver
29-07-2012 10:50
Дефицит однако! Но может у кого найдется.
permyakov3
29-07-2012 21:13
Питание на этом проце есть ? ( процы питаются разными стабами) Кварц генерит? Я сколько выпаивал такого ещё не было ( правда пользую станцию, то биш воздухом). Ну и соответственно надо быть точно уверенным в пайке, что выводы где-нибудь не коротнул.
Romanus
30-07-2012 08:05
permyakov3, Спасибо за ответ.
Правильно ли я понимаю что проц IC02 питается от регулируемого стабилизатора IC03 LM317? На какой вывод IC02 должно приходить питание? У меня выход стабилизатора ни с одним выводом IC02 звониться упорно не желает, возможно проблема именно в этом.
P.S.: перепаивал именно воздухом.
lavrishin
30-07-2012 08:30
Romanus,
Насколько я помню, IC02 питается от другого стабилизатора (не от IC03, а от IC04)...
permyakov3
30-07-2012 09:15
На сколько я помню IC04 (D-pak) питает проц IC01, а IC05 (SO-8) проц IC02. Ну и надеюсь правильно поставил проц (на твоём фото ключ внизу справа.
Romanus
30-07-2012 10:38
после пайки. Выводы между собой не замкнуты.
5 вольт на 12 ногу приходит, генерации на кварце не видно, то ли нет ее, то ли срывает (щуп без делителя). Увы но остается только вариант замены проца. недовольство, огорчение Не нашлось ли у кого?
habitat
30-07-2012 11:36
Romanus!
Иногда, после пайки мкс термовоздушной п.станцией, возникают не пропаи выводов мкс.
Проверьте тестером соединение выводов и конт.площадок.
Romanus
30-07-2012 13:19
habitat, Проверил, увы но к пайке вопросов нет.
permyakov3
30-07-2012 13:49
Плата такая в ремонте сейчас.Вечером посмотрю генерацию, по моему д.б.. И питание по моему на какую то ещё должно идти ногу. Если генерации нет то я думаю "кирдык" процу.
Romanus
30-07-2012 13:55
permyakov3 писал:
к сожалению не нашёл ни данных на этот проц ни схемы объвязки, поэтому буду очень признателен если скажете куда ещё должно приходить питание.
lavrishin
30-07-2012 13:58
Romanus,
Питание должно приходить на 12 и 27 ноги процессора.
Romanus
30-07-2012 14:01
lavrishin, Спасибо, и там и там 5.01 вольта. недовольство, огорчение
Mait-sth
30-07-2012 14:27
Romanus, Без микросхемы питание включал?
Romanus
30-07-2012 19:13
Mait-sth писал:
нет, а что?
Mait-sth
30-07-2012 19:45
Romanus, я бы на твоём месте подкинул плату дисплея от другого аристона с циферблатом,увидел бы код ошибки,наверняка у тебя ошибка 307,проверил бы ещё память ic 14
Romanus
30-07-2012 19:49
Mait-sth, большое спасибо за совет, завтра обязательно подкину другую плату, результат сообщу.
smd55
30-07-2012 20:12
Дисплейная плата Clas на котлах Egis и BS 80гр.+ пламя покажет ошибку 307 ,только ,что это даст .В любом случае проверяи все ли ножки пропоялись на малом проце и обязательно замена RL01.
permyakov3
30-07-2012 20:16
Я считаю что можно не париться . Если нет генерации кварца, то дело табак. Сейчас в ремонте точно такая же плата.
Кто то добренно поковырялся с реле турбины, выдернули с мясом. Результат - сдохла ULN2003 потянула за собой проц IC02
(выход турбины в нуле ), при этом и на кварце напруги не в норме. Поменял с донора проц - кварц генерит сразу на верхней ноге кварца ( по фото ) около 2 вольт, а на нижней 3 вольта с генерацией больше 0,5в (смотрел специально щупом делитель один к одному). Так что если генерации нет, думаю поможет только донор. Смущает только то что Romanus,
говорит что запустилось. Что можно ещё посоветовать - прозвонить подходят ли земляные выводы к процу.
Romanus
30-07-2012 22:04
smd55, пайку проверял.
permyakov3, подскажите пожалуйста, какие выводы должна быть соединены с землёй кроме 11-го.
habitat
31-07-2012 07:18
Romanus, как вариант, еще обвязку генератора поменять (кварц, конденсаторы).
Тогда можно говорить 100%, что малой мк на выброс.
permyakov3
31-07-2012 07:30
На земле сидят 11 и 28 пин. Кроме кварца обвязки нет, единственное, ноги кварца уходят на разъём CN13 и CN26, посмотри под ними, может тоже следы воды есть.
smd55
31-07-2012 07:59
smd55, пайку проверял. А RL01 менял?
Romanus
31-07-2012 09:16
smd55, Да, хотя какая связь между RL01 и проблемой самодиагностики платы?
Romanus
31-07-2012 21:41
Mait-sth, Низкий поклон и огромное спасибо за идею с дисплеем! Сегодня подкинул дисплей от Ariston CLASS24CF, на дисплее сначала "rr" потом "07", попробовал войти в меню, дошёл до ввода пароля, работает. Вышел, ошибка осталась, два раза нажал RESET и плата пошла! Завтра попробую на котле и отчитаюсь о результате.
Romanus
01-08-2012 17:10
Плата установлена в котёл, всё работает. Спасибо всем участникам.
-sergius-
15-03-2018 14:31
Здравствуйте уважаемые форумчане. IC02 это микроконтроллер UPD78F0103H. Вот бы на него найти прошивку, никто не встречал?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston BS24ff ошибка "Неисправность электронной схемы&
  • BIASI M97.23SM ошибка "неисправность в первичном контур
  • Ariston MATIS 24 FF ошибка "сбой ЭСППЗУ"
  • Газ. котел ARISTON GENUS 24FF-ошибка "604"
  • Ariston microgenus plus 28MFFI неисправность A91
  • Westen Quasar 24Fi ошибка Неисправность зонда хоз. воды
