колвітерм КТ DUO 50 горит красный светодиод
indoor
11-12-2014 18:23
Принесли в ремонт плату В&P MLC 04.51 с платой розжига B&P FT16 c диагнозом не вкл.
На плате розжига пропаял все разъемы заменил три конденсатора в том числе и с11, пропаял резисторы R21,R31,R33.
Обвязал плату на столе включаю, загорается средний(зеленый) светодиод, затем быстро моргают два светодиода красный и нижний зеленый, вкл. насос, светодиоды перестают моргать а остается гореть красный. имитирую работу насоса происходит розжиг, на газ клапан подается напряжение, имитирую наличие пламени, искра перестает бить и всё работает в нормальном реж. Смущает только постоянно горящий красный сид.по мануалу " неудачная попытка розжига(на блок управления не поступил ток ионизации)" Я так понимаю сам блок розжига сигнализирует плате о наличии пламени, но через какой провод это всё передается и почему красный загорается еще до попытки розжига?
lavrishin
11-12-2014 21:36
indoor,
А точно указать модель котла согласно правил нет желания?
indoor
11-12-2014 22:30
ок, если это так важно завтра исправлю, думал что лучше будет если уточню название платы управления и платы розжига.
lavrishin
11-12-2014 22:36
indoor,
Есть правила создания тем http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486 . Их никто не отменял...
Это нужно не мне и не тебе, а тем кто кроме нас будет пользоваться поиском на Форуме...
Без обид...
indoor
11-12-2014 22:43
ок, возражений нет, уже исправил и дам ссылку на мануал http://monitor.net.ru/forum/thermona-download-26275.html
Добавлено 11-12-2014 21:47
если поразмыслить красный светодиод может высвечиваться до начала розжига если пламя обнаруживается когда его не должно быть, но тогда зачем основная плата подает питание на блок розжига, да и в принципе сама работает полностью как надо, реагирует на нагрев(отключается по достижению заданной температуры и включается после остывания) и на все датчики?
www.
12-12-2014 17:49
Если это плата MLC04.51 , то там такого быть не должно . Сигнал на красный светодиод выходит с процессора . Похоже на неисправность проца.
Подключите плату управления без поджиговой (FT-16) , при этом светодиод горит ?
indoor
12-12-2014 19:28
ок. попробую. скорее всего уже после выходных.
karel 4
12-12-2014 22:20
indoor
посмотри IS01,R21,C13
на пину10 проца должно быть +5В
indoor
15-12-2014 12:46
добрый день значит проблема решилась, спасибо karel 4, за наводку. Оказалось, что когда пропаивал плохо вымыл плату в месте IS01, сам для себя проблему создал. После тщательной промывки и сброса всё стало работать как положено.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» колвітерм КТ DUO 50 горит красный светодиод
  • Ariston BS2 , блокировка 40 50 и красный светодиод
  • Ariston UNO 24 MI горят красный и желтый светодиод
  • HERMAN HABITAT 2SE - загорается красный светодиод
  • Ariston TX23MFFI горят зеленый и красный светодиод.
  • Beretta City плата MP 04 быстро мигает красный светодиод
