stim Предупреждений: 1 Сообщения: 61
Уважаемые, выручайте. На Северный Урал неожиданно пришла зима
До меня два дня котел мучил горгаз. котел BS 24 FF S/n 330028523 101740001465. Сейчас ситуация такая, при вкл питания высвечиваются сетевой и желтые температурные светодиоды.И тишина, больше ничего не происходит.Учебное пособие читал, под код ошибок такая комбинация не тянет.
С чего начать? |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2117
stim, Как показывает практика в Горгазе работают мягко выражаясь не совсем адекватные специалисты, тебе нужно искать спецов по ремонту обратившись к продавцу котла. |
smd55 Участник Сообщения: 586
stim, Давай погадаем -первый пуск или раньше работал,дальше до вызова работал да -нет.,первоначальный диагноз эта ошибка или была другая.Проводили какието работы до поломки, не проводились.Что проверялось,а что нет.В общем угадай мелодию,без озвучивания ее.. |
Котлу два года. Со слов хозяина при останове котла горел индикатор блокировки работы котла, чем занимался горгаз он не знает, что то проверяли. |
stim,Горят зеленная и все желтые ,а красные 90гр. и пламя перечеркнутое не горят.Со слов хоз все равно не понятно какая ошибка была.Вы своими глазами посмотрите как ведет себя плата на котле и более правильно опишите.С ваших обьяснений ничего не понятно.И тишина это ,что все индикаторы выключились или горят дальше.Может просто после промаргивания всех индикаторов надо нажать на он-оф |
Vindows Предупреждений: 1 Сообщения: 134
Может быть котел видит высокую температуру, |
по манометру давление полтора очка. вкл питание, проходит тест(моргнули все светодиоды) стоит режим отопления, включается циркуляционный насос, трехходовой переставляется, индикация температуры высвечивается до 80, розжига не происходит, вытяжка не вкл, в таком режиме стоит сколько угодно.. Открываю гвс , включается вытяжка, розжига нет, три попытки с индикацией ошибки по недостаточному давлению воды , дальше блокировка по давлению.Каким образом он контролирует давление в системе? |
Контроль ведется по датчикам температуры
теплоносителя на подаче и возврате в котел.
Проверяется разница температур на подаче и
возврате (?T подачи-возврата) и скорость
изменения этих температур |
сопротивление датчика температуры на выходе 3ком , вход 10ком.Температура везде одинаковая, котел стоит давно. какой врет? |
Заказал датчик.
Всем спасибо |
