gress Участник Сообщения: 384
Принесли плату с тем что вылетали ошибки отрыв пламени и сбой ПЗУ. Собираю обвязку на столе и уперся в ошибку "короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры в подающей линии контура отопления" , мигают 60,70,дымоход. Начал промерять цепи и обнаружил что просто нет элементов на плате, которые бы шли от датчика к плате, просто получается разрыв С обратки я цепь отследи, а вот подача. Может есть фото этого участка этой платы? Как вариант может в руководстве не вся обвязка дана или с ошибками? Плата не родная ? Последствия того что ошибка ПЗУ вылетала? В общем для начала с железом помогите разобраться  |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3366
gress, Сначала исправь заголовок темы.
Там 2 нарушения правил.
UPD. Исправил. |
maxmvn Гость 195.238.*.*
| gress писал: | | Собираю обвязку на столе и уперся в ошибку "короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры в подающей линии контура отопления" ... Как вариант может в руководстве не вся обвязка дана или с ошибками? ... В общем для начала с железом помогите разобраться... | gress, пины посчитать ?.. до 12 считать умеем?.. |
smd55 Участник Сообщения: 588
gress, Читай сообщение Константина и попробуй вникнуть.У тебя плата не на тот котел или не ту тему открыл. |
| maxmvn писал: | | gress писал: | | Собираю обвязку на столе и уперся в ошибку "короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры в подающей линии контура отопления" ... Как вариант может в руководстве не вся обвязка дана или с ошибками? ... В общем для начала с железом помогите разобраться | gress, пины посчитать ?.. до 12 считать умеем?.. | Ну есть у меня такая картинка, дальше что? Счет до двенадцати сейчас осваиваю, думаю пригодится.
Добавлено 17-07-2015 00:56
| smd55 писал: | | gress, Читай сообщение Константина и попробуй вникнуть.У тебя плата не на тот котел или не ту тему открыл. | Во что вникать? Принесли плату и толмуд с названием, сам котел я в глаза не видел. А название я вааще скопировал с темы весящей здесь, к ней притензий не было. Вот ктобы фото участка платы кинул на данный котел для сравнения, это конструктив. А пока не о чем ... |
gress, Ну есть у меня такая картинка, дальше что?
Давай по русски ,зачем лепить что-то куда-то,если кол-во палочек в разьеме не считать,хотя разьемы пронумерованы,тем более совать плату от ВS II 24 FF в BS 24 FF,нереально " незаработает" у них разные платы и разные платы индикации.Да что как с ребенком,все это есть в файлообменике и фото то же.А правильно открытая тема тобой в низу показала ( б) похожие темы. |
| gress писал: | | Ну есть у меня такая картинка, дальше что? ... | gress, иметь, уметь и применять - разные вещи...
| gress писал: | | ... Счет до двенадцати сейчас осваиваю, думаю пригодится. | gress, цифры, до 23, попутно выучить...
| smd55 писал: | | gress, Читай сообщение Константина и попробуй вникнуть.У тебя плата не на тот котел или не ту тему открыл. | smd55, ... |
lavrishin Участник Сообщения: 3125
gress,
Читай внимательно сообщение выше.
| smd55 писал: | | ...совать плату от ВS II 24 FF в BS 24 FF = нереально " не заработает" у них разные платы и разные платы индикации.... |
Не лишним было бы разобраться с каким именно аппаратом воюешь.
| gress писал: | | ...Принесли плату и толмуд с названием, сам котел я в глаза не видел. А название я вааще скопировал... |
С четверга небыл на работе. Завтра с утречка буду разбираться, что откуда и что к чему. Вообще пообещали привезти котелок, вот и гляну что за зверь и с чем его едят. |
В общем разобрался. Первоначально было заявлено о том что выскакивают ошибки по отрыву пламени и сбой ЭСППЗУ. По отрыву вроде разобрался, теперь висит сбой памяти. Да, судя по следам на плате, залитик. До проца все ножки целы, не отгнили вроде. Коротышей по шине нет, во воемя включения питания вижу обмен, так что думаю прошивка. Свою выкладываю, гляньте жива аль нет, ну и прошу рабочуюю. |
| gress писал: | | ... во воемя включения питания вижу обмен, так что думаю прошивка... | gress, замени EEPROM на чистую (заведомо исправную)... "Объвяжи" плату... Включи... Прочитай что записало... Сравни с "родной"... "Родную" НЕ стирай!.. |
maxmvn, Бесполезное занятие, по крайней мере на этих платах. |
| Konstantin_18 писал: | | ... Бесполезное занятие, по крайней мере на этих платах. | Konstantin_18, возможно... Судя по описанию проблемы и дампу, EEPROMка НЕ записалась... или НЕ читается... |
Ситуевина сейчас такая. Котелок на отсутствию или присутствие переферии реагирует адекватно. Если запустить в пежиме отопления без эмуля пламени, все идет как по маслу: насос, турбина, розжиг, 1неудачная попытка, 2 неудачная, блокировка из за отсутствия пламени. Все нормуль. Делае все тоже самое с эмуляцией пламени, после розжига эмуль, через девять секунд оповещение о не достатке воды под давление и после этого ошибка "сбой ПЗУ" .Как это вяжется хрен его знает. Все обвязанно на столе, нет только клапана. Похоже что контроль пламени как то играет роль, в часности форма сигнала контроля. Я на выходе оптопары IC08 при отсутствии пламени имею ноль, при эмуле то что на осцилограмме.Может как у всех должен быть просто уровень логический, хотя тут что то на компараторе замутили, не разбирался еще. По элементно все проверил, в норме. Да, фото морды по просьбе выкладываю. |
gress, Делай имитацию изменений корректного роста температуры на НТС,личку смотрел? |
| gress писал: | | ... через девять секунд оповещение о не достатке воды под давление... | gress, код?..
| gress писал: | | после этого ошибка "сбой ПЗУ" .Как это вяжется хрен его знает. | gress, битая конфигурация... EEPROM - НЕ читается... - НЕ пишется... |
| smd55 писал: | | gress, Делай имитацию изменений корректного роста температуры на НТС,личку смотрел? | Да смотрел, на твоей и пробую. С ростом температуры понятно, не видит нагрева вот и счетает что нема давления. А этот шайтан наличие клапана случаем ни как не контролирует?
Добавлено 25-07-2015 13:28
| maxmvn писал: | | gress писал: | | ... через девять секунд оповещение о не достатке воды под давление... | gress, код?..
| gress писал: | | после этого ошибка "сбой ПЗУ" .Как это вяжется хрен его знает. | gress, битая конфигурация... EEPROM - НЕ читается... - НЕ пишется... | И читаеся и пишится. Пробывал прошивки от двух форумчан, один хрен. Хотя тоже не факт, несколько лет назад не помню толи на Т2 илиТХ почти неделю всем скопом прошиву искали, пока на бумажке усе цеферки не сошлись, хрен работал.
Да, что по контролю пламени, глядел кто на рабочей? На фото норм осцилограмка? |
gress, Иметацию пламени как делаешь?Если увидит пламя сразу уменьшай сопротивление на НТС подачи и все будет хокей. |
| smd55 писал: | | gress, Иметацию пламени как делаешь?Если увидит пламя сразу уменьшай сопротивление на НТС подачи и все будет хокей. | Да также аки и все, диодиком
А пробывать уже с понедельника. |
gress, Диодиком но не как на других аристонах и даже не как на простом BS и др.брендах.Куда именно и что именно? |
scorpionlion Участник Сообщения: 1507
| gress писал: | | ...Пробывал прошивки от двух форумчан, один хрен. Хотя тоже не факт, ... |
ты сравнивал свою прошивку с теми, что прислали?
Какими прогерами они прочитали и каким ты шьешь?
Твоя прошивка битая |
| scorpionlion писал: | | gress писал: | | ...Пробывал прошивки от двух форумчан, один хрен. Хотя тоже не факт, ... |
Твоя прошивка битая | Ну так на фазу али ноль тыкаю, реагирует. На земляной нет. А что тут по особому эмуль?
Добавлено 28-07-2015 11:08
Твоя прошивка битая | Да сравнивал. С одной прошивкой 32 не совпадения, а вот с другой всего 8. На ней и пробывал. Прогер постал3, что это меняет? Есть и поник и апельсин 5 и телепрог да куча всяких цацек
По контролю пламени никто так и не в курсе чего там на оптроне? |
| gress писал: | Да сравнивал. С одной прошивкой 32 не совпадения, а вот с другой всего 8. На ней и пробывал. Прогер постал3, что это меняет? Есть и поник и апельсин 5 и телепрог да куча всяких цацек
зачастую читают поником, а у него два режима 8 и 16 бит для 93C66. В каком режиме считана? В Ростал3 также можно выбрать один из режимов. К тому же надо побеспокоится про swapbyte. |
gress, Личку читал,пробуй скорей всего у тебя плата уже рабочая. |
Ну что могу сказать, с контролем пламени я правильно разобрался, эмуль должен быть на ноль или фазу. На выходе действительно будет сигнал как на осцилограме, причем скважность зависит от тока ионизации. Сам сигнал идет на два контроллера IC20 , IC21и сигнал доходит до них, но толку нет, не видит пламени и продолжает долбить искра. Дальше может выкинуть ошибку по давлению и в конце сбой ПЗУ.В общем предполагаю что оба камушка обрабатывают инфу и должны сопоставить то что происходит и сравнить с какой то константой, но что то не срастается.В общем похоже в утиль плату.  |
gress, Да выкини на утиль мне твою рабочую плату ,если не понял как на ней имитируется пламя. |
Закрутился малеха. В общем что на землю, что на ноль схемы, контролю пламени один хрен, видим то что я выкладывал на фото. И это считаю правильной работой самого узла. Жаль что никто не пользуется осликом, дабы подтвердить или опровергнуть мое предположение. А сравнить не с чем, увы. |
В общем наконец то поставили котелок монтажники на место, полет нормальный. С ошибкой сбой ПЗУ так и не понятно, может так и работает сей аппарат, не знаю . |
