ur5fff Участник Сообщения: 49
ARISTON CLAS 24FF,ограничение температуры системы отопления 40 градусов,плата "на столе" с родной проводкой не отрабатывает заложенный алгоритм.Проводка проверена на других платах,нареканий нет.Нужен рабочий дамп 93c76wp (IC09).
Состав MCU платы 740190001707:
IC01:
M38039FFFP
наклейка:
660060029502
GAL1ATM AR 7V2
660060029600
EE GAL1ATM 7V0
IC02:
NEC MYS
502T 0724KM79
наклейка:
660060012103
SFKB2FX 3V3_CB79
660060012200
EEPROM SAFEFIX 3V0 |
katodnik Участник Сообщения: 490
В сервис-меню параметры проверялись? |
Mait-sth Участник Сообщения: 1665
stepann Участник Сообщения: 588
Хотелось-бы
Но думаю не в прошывке дело. |
После перепрошивки IC09 верхний предел по температуре СО поднялся до 82 градусов.Первый запуск на столе,старший разряд на светодиодном индикаторе "0".Сброс в заводские (290) - ошибка 108 (реле давления),убрал перемычкой 7-9 в разъеме CN04.Проводка от дымоходного котла,на других платах этой ошибки не было.Повторный сброс-запуск в режиме "комфорт" (желтый светодиод).При отключении "комфорт" выходит из рабочего режима.
Плата после воды,реле пришлось снимать,все обнаруженные отложения тщательно отмыты спиртом. |
| katodnik писал: | | В сервис-меню параметры проверялись? | С родной прошивкой сброс выполнялся несколько раз.По заводским установкам "максимальный предел температуры в контуре СО 82 градуса",режим комфорт "0-отключен".Температура оставалась на значении 40 гр.,в работе комфорт,при его отключении-переход в режим ожидания.
| stepann писал: | Хотелось-бы
Но думаю не в прошывке дело. | Скромный намек на косяк в железе? |
Под всеми разъемами обнаружены последствия присуттвия воды,привел в порядок.
Снял IC01,IC02 - чисто.
Проблема с режимом "комфорт" решилась заменой стабилитрона DZ01. |
| ur5fff писал: | | Под всеми разъемами обнаружены последствия присуттвия воды,привел в порядок. |
И шо сейчас все работает? |
Эмуляцию на столе прошла.
Две позиции в сервис меню после сброса не соответствуют
заводским,но после правки при отключении питания изменения сохраняются. . |
Плата не только водоплавающая,но и после летнего периода гроз.
На котле пришлось лечить постоянную 201-ю,ГВС отсутствует.
Тему закрываю,всем удачи в ремонте! |
AG33 Участник Сообщения: 730
| ur5fff писал: | | На котле пришлось лечить постоянную 201-ю,ГВС отсутствует. |
можно по подробней, как на месте лечилась эта ошибка? Какого года выпуска котел? Сколько датчиков нтц на котле? |
