Ferroli domiproject F24 . Oшибка датчика температуры CO
Retsbol
09-04-2015 07:26
кател ferroli domiproject f 24 плата DBM 01A. Изначально моргали красный и желтый светодиод, после замены датчика контроля Т со и перегрева, кател нормально запускается, пока набирает Т около 40 градусов, и выключается моргая красным и желтым светодиодом, после нескольких секунд перезапускается, и цикл повторяется.
Если снять датчик Т и после включение изменить его сопротивление резистором,то кател работает нормально.
наводет на мысль что датчик херовый,
добавил последовательно датчику резистор на 1 ком
греет сильнее, около 60 гр но история повторяется. злость
ткните пожаилуиста носом куда копать недовольство, огорчение
and ua
09-04-2015 08:41
Retsbol, берём омметр, снимаем датчики СО , показания при комнатной температуре ~10кОм( можно датчик ГВС для сравнения взять), делаем выводы
Имя и фамилию котла внеси в название темы!
AG33
09-04-2015 09:11
Retsbol, начни с этой темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486
Retsbol
09-04-2015 10:51
and ua, сопротивление датчика так и есть, 10ком,поставил переменник в место датчика Т со,при уменьшение его сопротивление, пламя модулируется, до мин, но если ещо уменьшать, не выключает г/кл а выдает ошибку датчика Т со
Теоретик65
09-04-2015 11:03
Ты там от себя ничего не добавляй, а то наделаешь беды, котел сгорит! Как моргают индикаторы? Там и так походу перегрев.
Добавлено 09-04-2015 11:05
Retsbol, У тебя похоже плохая циркуляция.
Konstantin_18
09-04-2015 12:29
Retsbol, Переменник сдвоенный ???
Retsbol
09-04-2015 14:57
Поставил плату на столе,
симетировал датчики, в место датчика Т со и перегрева поставил стерео регулятор,
включаю, регулятор температуры ставлю на 60 гр,срабатывает реле насоса, секунд через 10 включаяется турбина, емитирую пресостат,срабатывает реле г/кл и едет розжиг, емитирую пламя, включаяется зеленый светодиод, уменшаю сопротивление переменика до 8ком, плата продолжает работать...
Добавлено 09-04-2015 14:04
А когда медленно уменьшаю сопротивление до 5 ком выдает ошибку, мигает красный и желтый светодиод,
по достижение температуры не выключается
рёв в три ручья
Теоретик65
09-04-2015 15:47
Retsbol, Плата не причем.
Unimag
10-04-2015 01:44
Retsbol, а в меню: красный-желтый, что светится?
Померанский
12-04-2015 09:23
Похоже на ненадежный контакт цепи датчика температуры СО от разъма платы, промежуточных элементов трассы до, соотвтствующего, вывода процессора. Если сопротивление имитирующего стерео резистора не шелестит.
Unimag
12-04-2015 20:08
Retsbol писал:
...мигает красный и желтый светодиод,
Мигают или перемигиваются?
Servis-vostok
13-04-2015 13:32
были недавно непонятные ошибки на ферроли, они ваабще качеством последнее время не отличаются(, котёл новый. Всё решилось проверкой контактов, в коннекторах провода просто болтались...
Retsbol
14-04-2015 06:15
Померанский, всё скрывалось в смд резисторе 0 ом, хотя прибором звонился нормальною
Померанский
14-04-2015 22:27
Retsbol, моргание желтого и красного - первое, что доступно нам визуально при тестировании котла процом без обвязки платы. Я наблюдаю это, иногда,когда надо обвязать полностью с периферией. Есть проблема в разъеме моей имитации. Не достает особо, но с понедельника возьмусь.
Тебе - совет. Выполни неписанное правило - поблагодари участников. Каждый пост в твоей теме - это кирпичик в ее решении.
Unimag
15-04-2015 16:54
Retsbol писал:
... всё скрывалось в смд резисторе 0 ом
самое интересное- в кой цепи сей ноль?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli domiproject F24 . Oшибка датчика температуры CO
  • Ferroli Domiproject F24 D . Внешний датчик температуры.
  • Ariston BS II 24 FF. Ошибка датчика температуры.
  • Ferroli Domiproject C24 БП на TNY274GN
  • Ferroli Domiproject C 24 D ошибка F42
  • FERROLI Domiproject F 24 D - ошибка А 06
