ViacheslavCH Участник Сообщения: 33
При включении загораются все светодиоды, затем тухнут остаются гореть зеленый (питание) и красный (по мануалу Сбой в зажигании горелки), в это время работает насос, через 3-4 минуты насос останавливается.
На кнопку питания реагирует (включается, выключается).
На кнопку ресет реакции нет.
Внешних повреждений на плате нет. |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 2715
ViacheslavCH, И это все???
ЗЫ .здесь нужен Кашпировский. А он на море уехал  |
permyakov3 Участник Сообщения: 663
Посмотри цепь пламени там два транзистора , особенно часто выходит после грозы первый транзистор ( прямой p-n-p) и там же частенько конденсатор 0,01-(по моему на 100в). Попадались со слётом памяти ( но редко). |
Ковыряю цепь пламени. Вроде все целое. Flame 127V. Корочу Flame на землю транзистор оптопары IC 11 не открывается.
Корочу транзистор оптопары поведение индикаторов не меняется (коротить оптопару на котле в сборе пока не пробовал - плата на столе, к ней подключена только морда). |
lavrishin Участник Сообщения: 3210
| ViacheslavCH писал: | | ...Корочу транзистор оптопары поведение индикаторов не меняется (... плата на столе, к ней подключена только морда) ... | Не там копаешь - я так полагаю.... Сначала надо бы ошибку сбросить, а потом мудруячить.... |
| lavrishin писал: | | ViacheslavCH писал: | | ...Корочу транзистор оптопары поведение индикаторов не меняется (... плата на столе, к ней подключена только морда) ... | Не там копаешь - я так полагаю.... Сначала надо бы ошибку сбросить, а потом мудруячить.... | Как сбросить?
Кнопка ресет не помогает. |
panch69 Участник Сообщения: 44
Микросхемы на плате на ощуп теплые? Питающие напряжения в наличии? |
AG33 Участник Сообщения: 725
| jvolfss писал: | | здесь нужен Кашпировский. А он на море уехал |
| panch69 писал: | | Микросхемы на плате на ощуп теплые? |
УРА! УРА! вернулся с моря таки  |
, шо, Кашпировский пощупал микросхемы?!! Вобще-то когда он был у нас в Умани, я с ним поругался - чуть до драки не дошло...  |
| panch69 писал: | | Микросхемы на плате на ощуп теплые? Питающие напряжения в наличии? |
Если светодиоды моргают, релюшки клацают значит мозги питаются. На Flame как уже говорил 127V. Какие еще напряжения проверить?
Может прошивка слетела?
Поделитесь у кого есть.
Фото платы прицепил. |
При грозах часто летят варисторы в цепях питания - синие(голубые) - 3 штуки чего-то похожего вижу на плате(внешне похожи на керамические кондеры). При U>240В они пробиваются, пережигают предохранители, своей смертью спасая остальную электронику. Но не со 100% вероятностью ... Звонится он после пробоя как КЗ. Исправный - как очень низкоемкий кондер, т.е. никак. Осмотри цепи, связанные с ними. Так же глянь 2 серых низкоомных резистора - метка на одном похожа на пробой(было после грозы на Бонжуоани). |
| panch69 писал: | При грозах часто летят варисторы в цепях питания - синие(голубые) - 3 штуки чего-то похожего вижу на плате(внешне похожи на керамические кондеры). При U>240В они пробиваются, пережигают предохранители, своей смертью спасая остальную электронику. Но не со 100% вероятностью ... Звонится он после пробоя как КЗ. Исправный - как очень низкоемкий кондер, т.е. никак. Осмотри цепи, связанные с ними. Так же глянь 2 серых низкоомных резистора - метка на одном похожа на пробой(было после грозы на Бонжуоани). |
синие(голубые) - в данном случае это термисторы, которые ограничивают ток по питанию.
2 серых низкоомных резистора - где искать, в каких цепях? |
| ViacheslavCH писал: | | синие(голубые) - в данном случае это термисторы, которые ограничивают ток по питанию. |
Термисторы, находящиеся на общей плате, а не в самых горячих местах? Один по рисунку идентифицирую вроде как РС01.
| ViacheslavCH писал: | | 2 серых низкоомных резистора - где искать, в каких цепях? |
R107 и R58, слева от чипов, если их в упор не замечать - обведены белыми овалами . |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 774
| panch69 писал: | | R107 и R58, слева от чипов, если их в упор не замечать - обведены белыми овалами | Эти резисторы?
Да, очень похожи, они и ставятся в цепях питания, по которым гроза и прохаживается...
А синие-голубые круглые с двумя выводами - варисторы(жаль, маркировки не вижу). Ооочень грозозависимы... |
sergey 73 Участник Сообщения: 1852
panch69, А Вы вообще давно себя электронщиком почувствовали? Или пока только учитесь? Мой Вам совет, найдите пользователя с ником Konstantin_18 и вдумчиво, с расстановкой почитайте его подпись  |
А чё у резистора 3 ноги?Их там 2 в одном корпусе? |
sa-sha Участник Сообщения: 1059
| panch69 писал: | | R107 и R58, |
Видать крепкая в Умани конопля... panch69, Думать трохи надо перед тем как советы давать  |
ух ты как здесь интересно, я же говорил, что кашпировский вернулся  |
| sa-sha писал: |
Видать крепкая в Умани конопля... | Та не, там похоже клей хороший. Мультики бесплатные, да и только ......
Добавлено 27-06-2012 23:47
| lapin68 писал: | | А чё у резистора 3 ноги?Их там 2 в одном корпусе? | Переменные, грозозависимые Класс зависимости второй. |
Средняя ножка у этих светлосиних "резисторов" для того ,чтобы статика стекала  |
| Цитата: | | Переменные, грозозависимые |
Харош прикалываться.
Вроди я переменного резистора живьём не видел .Не такие они
Добавлено 27-06-2012 22:58
| Цитата: | | Средняя ножка у этих светлосиних "резисторов" для того ,чтобы статика стекала |
Куда стекала? |
| sergey 73 писал: | | Та не, там похоже клей хороший |
Да, Черкащина славится своей химпромишленностю! |
Пойду пыхну,мож пойму про статику стекающую.......
| lapin68 писал: | | Куда стекала? |
В корзину...  |
В корзину рано,ещё не все пыхнули  |
lapin68, Крутые у тебя земляки!!! После таких электроников всегда работа есть но не всегда востановить получается  |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5889
Во , бля , стоило отлучиться на пару тройку часов...
И тут нате Вам...
Это даже не корзина ...Такое просто так не выбрасывают.
Поиспражняйтесь ... мИне это нДравиЦя
Добавлено 28-06-2012 00:52
sergey 73, Серый , Переменные, грозозависимые - твоя разработка?
Уважаю , можешь... |
| panch69 писал: |
А синие-голубые круглые с двумя выводами - варисторы(жаль, маркировки не вижу). Ооочень грозозависимы... | Если варисторы есть ну 000чень грозозависимые, значит и переменники тоже есть  |
Здесь станоиться очень интерестно!!!
а главное много полезного для себя нашел. |
| jvolfss писал: | | ...а главное много полезного для себя нашел. | Дядя Паша, не ты один столько почерпнул из этой темы интересного и полезного...  |
Пирог66 Новичок Сообщения: 11
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
Пушкин АСCCC...... © |
