СМА Ariston AVXL109 - не стирает
kosta_ra
01-09-2008 15:25
Привет всем. Слив и отжим работает. При вкл. стирки набирает воду один раз крутнёт и сливает.Показывает ошибку F10- (если правильно понял) моргает Таймер отсрочки и Быстрая стирка. Это пресостат, провода или блок. Прошу потвердить.
izmay
01-09-2008 17:55
Все подтвердят, что Это пресостат, провода или блок. А может и что другое. Попробуй открыть крышку и тестером, хотя бы по проводам.
Пилот
01-09-2008 18:51
kosta_ra, Правила не читаем? И тему про ошибки не читаем? Или тебе надо
потвердить
kosta_ra
01-09-2008 19:34
Прошу прощения за избитый вопрос- я искал AVL ничего не выдало.
Теперь набрал Ariston F10 нашёл что интересовало улыбка
moidodyr3
01-09-2008 21:12
kosta_ra писал:
А пошевилить проводку в пресостате не судьва или прозвонить проводку до модуля,или просто поткинуть пресостат гы-гы
kosta_ra
01-09-2008 22:22
moidodyr3 писал:
гы-гы
там нет проводов улыбка да я уже написал что всё нашёл завтра буду пробовать шевелить менять и т.д.
kosta_ra
02-09-2008 19:45
Оказался провод я его потянул когда искал который идёт к блоку и стало работать. Пресостат в норме
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AVXL109 - не стирает
  • ariston avxl109 не отжимает
  • СМА Ariston AVXL109(R) (EVO-II / 3-ф движок) = ошибка F01
  • СМА WISE 107 XEX. стирает до бесконечности
  • ARDO TL1000EX, то стирает, то нет
  • СМА LG WD-80160 стирает, но не выжимает
