СМА Ariston AVXL109(R) (EVO-II / 3-ф движок) = ошибка F01
EvgenC
15-06-2019 22:58
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, по электролиту С40 в цепи RESET сигнального процессора (9-я нога DSP).
На нем должно быть постоянно порядка 3В или только несколько секунд в момент включения СМА?
Читал сообщения некоторых форумчан, пишут, что должно быть постоянно и стабильно, мол, напруга скакать не должна...
Судя по логике и даташиту на DSP, если это RESET, то логическая единичка на этой ноге должна быть только в момент подачи питания.
В моем случае, при подаче питания, на кондере в течении 10..15 секунд пульсирует порядка 2,1..2,5 В. После чего падает до нуля (или почти до нуля).
БП исправно выдает, +5В, +12В, +3.3В, +310В...
Как правильно?
Юрий_
15-06-2019 23:10
провильно вы уже написали ..ошибка ..вот и пульсирует ресет. отвлекаетесь от поиска ошибки , можем только отремонтировать модуль
и думаю сдесь многие могут.. голливудская улыбка
EvgenC
16-06-2019 18:28
Ну вот, сам разобрался...
RESET это инверсный вход, а значит в рабочем состоянии на нем должна быть единичка, и только в момент подачи питания - ноль.
В моем случае DSP постоянно был в режиме RESET под контролем ЦП.
Видимо, не поступал сигнал с сигнального резистора 0,05 Ом в ключах. После пропайки этих резисторов, ошибка ушла.
транс
16-06-2019 20:35
Юрий_ писал:
поздишь ты Юрка ка Троцкий!!!!!!!! гы-гы
Юрий_
16-06-2019 20:47
чё не так ..Вот ТС темнит . помираю со смеху!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AVXL109(R) (EVO-II / 3-ф движок) = ошибка F01
  • ariston avxl109 не отжимает
  • СМА Ariston AVXL109 - не стирает
  • СМА Ariston ошибка F01
  • см Ariston AVL 80 10 ошибка
  • сма Ariston AVL 84 ошибка f02
