Рена Участник Сообщения: 69
Проблема появилась после ремонта, подгорели контакты F7-F10, выгорел резистор R54, конденсатор белый оплавился, пробило семистор Q2 BTB04-600SL.
Всё поменял, пропаял, почистил, вокруг всё прозвонил - нормально.
Иногда стирает, иногда ни в какую, в любых режимах, заливает воду начинает крутить барабан, тен включается, вроде нормально всё, но потом вдруг при очередном включении тена сбрасывается режим стирки и сливается вода.
Кто подскажет в чём может быть дело?
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 734
| Рена писал: | Проблема появилась после ремонта, подгорели контакты F7-F10, выгорел резистор R54, конденсатор белый оплавился, пробило семистор Q2 BTB04-600SL.
 | А в какой цепи стоит симмистор ВТВ 04 600?Вот на УБЛ и обрати внимание.
yura14, когда был неисправен УБЛ, люк блокировался после подачи питания и разблокировался только после обесточивания, на стирку ни как не влияло.
А схема есть от ARDO TL1000EX? |
| Рена писал: | yura14, когда был неисправен УБЛ, люк блокировался после подачи питания и разблокировался только после обесточивания, на стирку ни как не влияло.
А схема есть от ARDO TL1000EX? | Не-е,нету.А зачем она тебе?Все машины (стиральные) практически имеют одну схему(АРДО Минисел).Что с фронтальной загрузкой, что с вертикальной.Вот есть такая схема - может поможет???
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2772
[quote="Рена конденсатор белый оплавился,
Написать такое на техническом форуме...
Неудивительно,что ракеты падают.  |
serviceman Участник Сообщения: 427
| yura14 писал: | | Рена писал: | yura14, когда был неисправен УБЛ, люк блокировался после подачи питания и разблокировался только после обесточивания, на стирку ни как не влияло.
А схема есть от ARDO TL1000EX? | Не-е,нету.А зачем она тебе?Все машины (стиральные) практически имеют одну схему(АРДО Минисел).Что с фронтальной загрузкой, что с вертикальной.Вот есть такая схема - может поможет??? | а вот про Dmpa, Dmpu, янус ты не слышал? |
Porter Участник Сообщения: 5625
Свою вертикалку недавно вылечил заменой УБЛ. Правда, воду не сливала вроде. Тупо хаотично завмирала... |
| yura14 писал: | | Вот есть такая схема - может поможет??? |
Смешно
| 123vlad писал: | Написать такое на техническом форуме...
Если он оплавился и нет схемы, может ты, умник, подскажешь номинал?
В общем если нехер сказать зачем лезть в тему, корчить из себя спеца?
пысы
Нашёл схему, проблема решена. |
| serviceman писал: | | yura14 писал: | | Рена писал: | yura14, когда был неисправен УБЛ, люк блокировался после подачи питания и разблокировался только после обесточивания, на стирку ни как не влияло.
А схема есть от ARDO TL1000EX? | Не-е,нету.А зачем она тебе?Все машины (стиральные) практически имеют одну схему(АРДО Минисел).Что с фронтальной загрузкой, что с вертикальной.Вот есть такая схема - может поможет??? | а вот про Dmpa, Dmpu, янус ты не слышал? | От чего ж не слышать ? Слышал.Просто хотел сказать,что схема включения модуля (не зависимо от платформы) не отличается в СМА от способа загрузки.DMPA - асинхронные двигатели, различий в подключении не нашел.DMPU - коллекторные двигатели,различия не существенные.Янус - редкий гость в Белоруссии.
