malek Участник Сообщения: 41
Сразу после включения в розетку начинает моргать индикатор блокировки замка, как в режиме готовности. Остальные индикаторы молчат. Машинка со слов хозяйки работает нормально. Смущает отсутствие реакции на кнопку включения. Былы залита плата индикации. Плату промыл, кнопки включения и пуска выпаял, изменений нет. Какова вероятность сбоя прошивки? |
eskander Участник Сообщения: 831
| Цитата: | | Какова вероятность сбоя прошивки? |
А ремонт телевизора всегда начинается с замены кинескопа?
| malek писал: | | кнопки включения и пуска выпаял, изменений нет. | что, проверить на месте было нельзя? подкинь другой и всё покажет. |
vov5151 Участник Сообщения: 617
| malek писал: | | Машинка со слов хозяйки работает нормально. Смущает отсутствие реакции на кнопку включения. |
Это как ??? Реакции нет, а работает нормально?
| Цитата: | | Былы залита плата индикации. |
| Цитата: | | Плату промыл, кнопки включения и пуска выпаял, изменений нет. |
А там что, кроме этих кнопок подмыкать нечему?
А кнопки дополнительных функций проверял? |
Как я понимаю, после включения в розетку все индикаторы моргнут один раз и все. Нажимаешь кнопку включения и начинает моргать блокировка замка. У меня же блокировка замка моргает сразу (без нажатия кнопки вкл.) |
| Цитата: | | блокировка замка моргает сразу (без нажатия кнопки вкл.) | Может стоит перед выключением из розетки нажать кнопку (сеть) чтобы всё потухло, тогда после включения в розетку все индикаторы моргнут один раз и все. |
саша9 Участник Сообщения: 330
Моргает сразу значит ошибку выдайот. |
| саша9 писал: | | Моргает сразу значит ошибку выдайот. |
Если не выключить СМА с понели, а выдернуть вилку. То при включении, тоже будет моргать в режиме ожидания. И к ошибкам никакого отношения не имеет Не путай.
Здесь по описанию, проблема с модулем индикацией. |
lomaster16rus Участник Сообщения: 394
| Цитата: | | Смущает отсутствие реакции на кнопку включения |
А как реакция на кнопку выключения? |
malek, Проблема перелить прошивку.
Добавлено 14-12-2008 11:47
vov5151, Соглагласен. |
Извиняюсь за задержку с ответом, проблема давно решена. Банально лоханулся, думал раз сразу включается, значит кнопка течет. А на замыкание ее не проверил. Ну и действительно, машинка запоминает состояние, когда выдергиваешь из розетки. | vov5151 писал: | | саша9 писал: | | Моргает сразу значит ошибку выдайот. |
Если не выключить СМА с понели, а выдернуть вилку. То при включении, тоже будет моргать в режиме ожидания. | Всем большое спасибо. |
