СМА ARISTON AVTL 83 моргает индикатор блокировки дверцы
pa1961
23-04-2009 14:42
Точно такая -же неисправность у меня как в этой нерешённой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=252393. Те-же симптомы. При включении в розетку горит постоянно верхняя кнопка индикатора. При нажатии на кнопку сеть начинает мигать индикатор замка и больше не реагирует ни на что.Движок, тахо, тэн и т.д. проверил всё что мог. В теме было подозрение на прошивку. Прикреляю свою- посмотрите.
  AVTL83(EU)HA.1 hex.rar  2,21 КБ  Скачано: 745 раз(а)
Пилот
23-04-2009 14:49
pa1961 писал:
Вот с этого места поподробнее, что подразумевалось под и т.д., индикацию проверял?
pa1961
23-04-2009 15:04
Проверял питание 5в идёт. Кнопки не текут. Возможности подставить нет.Если на копку сеть в первый момент среагировала значит обмен есть. Я правильно мыслю или нет. А что со слитой прошивкой.
Пилот
23-04-2009 17:24
Нормальная
server1s
23-04-2009 18:29
pa1961, а зачем прошивку в формате "hex" выложил?Давай по новой в BIN,ЕЕР... Статистика этой машинки интересует.
pa1961
24-04-2009 07:28
У меня прг Тритон так читает. Не знаю как в опциях выставить. А что с машиной делать у меня мысли кончились. Вторая тема с такой-же неисправностью. Danila что решилось с твоей машиной а то тему создал и забыл.
У меня вопрос стоит что менять блок управления или основной блок.
И ещё интересно, когда в пресостат дуну блокируется замок и включается слив.
Пилот
24-04-2009 07:54
pa1961 писал:
Начни с управления, а по поводу второго, пресостат сработал на перелив, вот машина и заблокировала дверцу, что бы не "затопить" соседей снизу и соотвественно включила аварийный слив,
pa1961
24-04-2009 08:11
Буду заказывать блок управления.
Гоблин
24-04-2009 11:05
Не поможет!!!
pa1961
25-04-2009 08:08
А что поможет? Совет дай.
Гоблин
25-04-2009 11:17
А поможет читать форум.
80% что не в электронике дело!
Даю подсказку: смотри переферию. Замок и т.д. и т. п.
pa1961
27-04-2009 15:10
Конечно читать поможет и не только форум.
Но на форуме я только один подходящий пост нашёл да и то с незакрытой темой. А насчёт твоего совета - переферию проверял. Мотор подставлял.
Тэн, пресостат, датчик температуры, помпу проверял. Про замок писал когда в пресостат дуну блокируется замок и включается слив, по моему это значит что замок помпа и пресостат рабочие. И ещё это значит что процессор видит переферию и должен выдать код ошибки. А у меня на машине горит индикатор супер стирки постоянно, мигает замок но команда на семистор замка не подаётся. И кстати нет сброса программы.
Я почти уверен что неисправность в блоке индикации, но может что подскажите. Блок то дорого стоит, хотелось бы большей уверенности.
Kolobok
27-04-2009 16:03
Вот вот,
pa1961 писал:
С этого бы и начинал. Переключатель программ смотри.
Пилот
27-04-2009 16:45
Kolobok, Ты не внимателен, тут не тот случай.
Kolobok
27-04-2009 23:30
Да,Пилот. Виноват. Это сброс кнопкой.
pa1961, похоже прцессор не обрабатывает команду от кнопки старт / стоп / сброс. Проверь эти цепи.
pa1961
28-04-2009 12:16
Похоже проц на передней панели не работает. Ножка проца , на которую дорожка идёт с кнопки супер стирка, по сравнению с другими командными ножками имеет очень малое сопротивление на землю. Заменю блок - отпишусь.
pa1961
23-05-2009 08:55
Всё заработало. Сменил блок индикации.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARISTON AVTL 83 моргает индикатор блокировки дверцы
  • СМА ARISTON AVTL 83 моргает индикатор блокировки дверцы
  • Стиралка ARISTON AVTL 83 моргает индикатор блокировки люка
  • СМА Ariston avtl83eu моргает только индикатор блокировки зам
  • Ariston AVTL 83 EU сразу блокирует люк и моргает индика
  • СМА Indesit wisa 101 нет индикации блокировки дверцы
