СМА Ariston AVTL109EU глючит БП
Valentin
02-04-2008 16:58
Кто нибуть сталкивался с заменой обвязки TNY264, а в частности СМД транзистор и диод под микрухой на другой стороне (с черной полоской)? Данный диод в пробое, а транзистор не правельно звониться.
На модуле наклейка MIKRO 2.86
Изначально пришел с горелой TNY, заменил все згоревшие детали, остались эти два элемента.
Выходное напряжение прыгает до 5.3 вольта.
triks
02-04-2008 17:31
А не перенапряжение там было ? Сколько переделал модулей некогда небыло проблем с этими деталями . А электролиты менял ? Под лупой посмотри маркеровку деталей только наврят ли найдешь новые компоненты. Проще выпояй с донора.На кондерах питание меряй, на одном там 5 в с капейками, а на другом около 7 в суме они дадут на буфере +12 в
xarl
02-04-2008 20:15
Маркировка транзистора 6ВЗвонится, как n-p-n. А выходные напряжения +5 и +12 В. .
Valentin
20-12-2008 10:39
Спс, был установлен такой-же транзистор с другой платы где убит проц.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AVTL109EU глючит БП
  • СМА Ariston AVTL109EU нет отжима
  • СМА ARISTON AVTL109EU двигатель не развивает скорость отжима
  • СМА Ariston AVL 80 глючит при стирке
  • с.м. Ariston AL88 глючит
  • ПММ Ariston LSI48A глючит
