chi Участник Сообщения: 91
При включении делает что хочет , обычно срабатывает замок
и все стоит сколько хочет , иногда передвигает к,а, на
6-ку наливает воду и крутит без остоновки двигатель ,один раз
включился нармально , |
Евгений Б Участник Сообщения: 254
Я так понял из твоего скудного рассказа что тебе нужно разбирать то чем задаешь программы,брать стиральную резинку и чистить плату  |
НОЙ Гость 195.46.*.*
Пусть почистит, а потом посмотрим.
Обычно (то чем задаёшь программу) просто так из строя не выходят. |
| НОЙ писал: | | Обычно (то чем задаёшь программу) просто так из строя не выходят. | Значит у тебя все еще впереди.Про замыкания между дорожками платы,когда след от контактов остаеться и модуль воспринемает код программы не тот котрый задаешь, слышал?А когда питание моторчика 220волт шьет тоже не знаешь? Машина приняла прагу и стоит,код неисправности не выдает,возможно что он задает стирку а К.А выдает как отсрочку вот она и стоит.Потом возможно что с щетками мотора проблемы,износ,зависание в таком случае тоже стоит.Так как он сказал что иногда ручки передвигается на 6режим а он задавал другой то из этого следует что засраны дорожки К.А а на 6 праге так и есть,барабан крутит в одну сторону и быстрее чем на стирке,это нормально.Чисть плату стиральной резинкой,при сборке смаж силиконовой смазкой,или литолом |
fed Гость 62.33.*.*
Евгений Б,вот про смазку это ты загнул зря.Недавно ремонтировал стиралку,причем именно эту модель,так при включении ба бах,вышибло симистор по питанию моторчика селектора,полез в селектор а там как ты говоришь все в литоле и из за этого выгорели и в селекторе дорожки.Модуль восстановлению не подлежал,прожгло и проц коротким,пришлось менять модуль+селектор. |
Я так и думал что за смазку сейчас будут бомбить мажу очень тонким слоем,на палец нанес и размазал по дорожкам где контакты,лет пять как мажу проблем небыло,как все похожие устройств на видиках и прочей технике |
fed Гость 62.33.*.*
Евгений Б,на видиках в тех местах где ты мажешь, нет такого напряжения как на моторчике таймера |
Я не спорю.Нет там 220волть.А кто сказал намазать те две дорожки которые идут к пружинкам на моторчик.Смазка не проводит напряжение,скажешь пыль прилипшая со временем прошьет,согласен,так там мазать где 220 и не нодо, ежу понятно |
Stalker-21 Участник Сообщения: 148
Евгений Б, смазку долой! И fed совершенно правильно говорит | fed писал: | | в тех местах где ты мажешь, нет такого напряжения как на моторчике таймера |
На подобных моделях Ariston и Indesit это довольно таки распространенная проблема.
Умные ребяты из Мурлони расположили в непосредственной близости контакты 220 вольт и низковольтные контакты кода задания программы - которые идут непосредственно на входы процессора. Любая влага или окисел на колодке командника или самом
текстолите командника, и все - прощай процессор.
Слава и хвала всеми нами горяче любимой технике Мурлони, дающей нам заработать не только на хлеб, но и на масло. |
| Stalker-21 писал: | | На подобных моделях Ariston и Indesit это довольно таки распространенная проблема. | то что и где замыкает в этих моделях а они у нас в каждом доме,слава богу,я это давно сьел и с умом надо мазать,мазал,мажу и буду мазать  |
К,А, псмотрел сразу же , почистил спиртом , стеркой, один хрен ,плату просушил ипропоял все ровно глючит
а смазка это такое Г, по видикам знаю , |
bun Участник Сообщения: 623
| chi писал: | К,А, псмотрел сразу же , почистил спиртом , стеркой, один хрен ,плату просушил ипропоял все ровно глючит
Как и следовало ожидать.
Проверь все контакты.
Посмотри какую ошибку выдаёт.
bun, А чё прикольно я понял. Ты тоже. |
| chi писал: | | смазка это такое Г, по видикам знаю | Я бы свой видик тебе не доверил. |
Не. Смазка где надо и когда надо, да с умом. Помогает.
В К.А.
Точне в программаторах не пробовал.
Проблем не было. |
А кто за смазку сказал что поможет,ЧИСТКА ДОРОЖЕК и не спиртом а ластиком.Обясняю для особо одаренных участников сайта,смазка для того что-бы в дальнейшм контакт не оставлял за собой дорожку,но это лично мое мнение.| НОЙ писал: | | Не. Смазка где надо и когда надо, да с умом. Помогает. | Ты походу вообще не поймешь о чем речь а делаешь вид что типа спец.С твоих уст я не помню чтобы делное что-то звучало |
Речь идёт о ARISTON-AL88.
Про спирт вообще речи не идёт.
Таких машин было много .Виноваты модули (чаще).
А подождём ошибку. |
ждем  |
По поводу спецов.
За 5лет три зависа : ARDO-633 ЖДУ груз. ZAN-602- половинка бака. IND-W104-бак.Всё это плохой перевоз.
Заявок по 5-10 в день. |
fed Гость 80.95.*.*
Stalker-21,про смазку подметил точно на 100% в цель  |
Ни кокого кода само диагностики не выдает ! |
Юрий Бабарыкин Участник Сообщения: 204
chi, Это тут уже звучало и не раз- проверить щетки двигателя!!! Все свернули на тему"надо-ненадо"смазывать контактные площадки на Ка и всё остальное забыли!
А насчётсмазки контактов КА- я лично чищу их химией- в аэрозольном баллоне- Kontakt 60. Это средство растворяет окислы и всякую грязь, остается стереть сухой тряпочкой. А после чистки покрываю площадки аэрозолем Kontakt 61- этот смазывает и защищает ламели от всяческой поебени и не прошивается, а также вытесняет влагу. |
Большое спасибо Юрию Бобарыкину ! щетки оказались совсем хреновые !!! |
А мой пост был первым и про мотор я тебе говорил, читань надо внимателно  |
Евгений Б, а я и не претендую на первоисточника- сам читай внимательно
Да лишь-бы помогло, а кто первый- неважно. Хотя я первую такую неисправность обнаружил гораздо быстрее, чем эта тема тянется
Да лишь-бы помогло, а кто первый- неважно. Хотя я первую такую неисправность обнаружил гораздо быстрее, чем эта тема тянется  |
