ZORRO Участник Сообщения: 3312
Повтор.До этого не блокировал люк.Поменяли модуль.С новым модулем отработала месяц, и проявился такой дефект: при включении сразу же блокирует люк, моргает индикатор блокировки люка и индикатор доп.полоскания.При этом включается насос.На нажатие клавиш не реагирует. |
zend Гость 83.239.*.*
F17. Блокировка дверцы нет питания/открыта (с функцией Easy Door)
• Проверить наличие напряжения 220 В на контактах 3 и 4 разъема J4 (только не в режиме
«standby») наличие 220 В между контактами 3 и 5 замка блокировки дверцы
• Проверить ОС микровыключателя замка (при закрытой дверце и выключенной машине) на
контактах 1 и 2 разъема J4 электронного модуля
• Проверить надежность соединения проводов от разъема J4 до замка блокировки люка
• Проверить надежность защелкивания замка
• Заменить замок блокировки двери
• Заменить электронный модуль |
as2 Участник Сообщения: 52
ZORRO, обрати внимание на двигатель и на протечку воды (или была пена). |
НЕЛ-Юган Предупреждений: 1 Сообщения: 345
ZORRO, а до замены модуля УБЛ ревизию не делали? Там уж сам бог велел, ещё с первой поломки. |
УБЛ меняли.Никаких результатов.Модуль??? |
popov Участник Сообщения: 273
| ZORRO писал: | | УБЛ меняли.Никаких результатов.Модуль??? |
см. Тему выше.
Может не меняли? |
back Гость 85.234.*.*
| zend писал: | F17. Блокировка дверцы нет питания/открыта (с функцией Easy Door)
| Учите матчасть уважаемый,у вас с математикой непорядок.Налицо F01 а не F17
| ZORRO писал: | | при включении сразу же блокирует люк, моргает индикатор блокировки люка и индикатор доп.полоскания. |
| as2 писал: | | ZORRO, обрати внимание на двигатель и на протечку воды (или была пена). | Вот единственно мудрый совет.Плюс обратить внимание на влагу на модуле.Машинка где стоит?В ванной?Убрать из ванной.Просушить предварительно промыв растворителем модуль,просушить двигатель в том числе под держателями щеток. |
back,машина уже в сервисе,влаги нет,до этого меняли модуль,сейчас стоит новый,покрытый лаком со стороны печати.Движок проверяли включением в сеть,вращается нормально,искрения в щетках практически нет.
Прогрел проц ,сейчас ситуация такая - блокируется люк, включается двигатель провернёт 2 раза и опять такая-же ошибка. |
lomaster16rus Участник Сообщения: 394
Лучше б двигатель прогрел. |
valerievich Участник Сообщения: 1564
телевизор Участник Сообщения: 254
ZORRO, подкинь другой двигатель.
у тебя утечка на массу в твоём движке. |
valerievich, телевизор, мастер по стиралкам в понедельник будет, проверим.Я только электронику в СМА делаю. |
Проблема решилась заменой модуля, всем спасибо.  |
