СМА Ariston AVSL 105 заливается вода
vi_boss
18-11-2010 16:57
Проблема заключается в следующем:
При включенной машинке в сеть, при закрытии люка сразу же включается клапан на заливку воды.... Машинка кроме того что заливает воду, больше не выполняет ни одной команды. Говорят, что перед этим, машинка набирала и одновременно сливала воду...
При вскрытии показало: пробит Q12, RV7. В обрыве резисторы в обвязке. После замены симптомы те же! Есть подозрения что "вылетел " процессор...
Или может дело может быть и в прошивке???
serviceman
Гость 82.145.*.*
18-11-2010 17:00
vi_boss писал:
пробит транзистор Q12
c этого места поподробнее,плз.
sadko178
18-11-2010 17:22
vi_boss писал:
пробит транзистор Q12, RV7. В обрыве резисторы в обвязке.
Само по себе не вылетает(если только окно открыто гы-гы )если разберёшся что это за детали и посмотришь в какой цепи стоят,то увидишь проблему.
Гоблин
18-11-2010 17:51
vi_boss писал:
Любимый раздел: Телефоны
vi_boss
19-11-2010 02:37
Эти детали стоят в цепи управления заливным клапаном . Вылетели скорее всего из-за того, что он получается постоянно открыт!
димуля
19-11-2010 09:30
Это он постоянно открыт из-за того что они вылетели!Проверь соответств. вывод проца. Что на нём?
Гоблин
19-11-2010 11:17
Короче ветер дует потому что деревья качаются.
vi_boss писал:
Не плохо бы перечитать пост с начала, и вдуматься в написаное.
димуля, как можно проверить что на выводе процессора если это не телефон?
Да и засада не в клапане
vi_boss писал:
Добавлено 19.11.2010 10:19
Однозначно мастере звать надо.
Скучно в разделе вот видимо потому пост еще не в корзине.
vi_boss
25-12-2010 15:08
Пробовал считать 24с64...
Не видится программатором вообще!
Буду пробовать менять микруху...
Но нужна прошивка!!!!!
Хочется обойтись малой кровью... Хотя не факт что и процессору досталось.
xarl
25-12-2010 17:50
vi_boss писал:
Хочется, ой как хочется! Но одного хотения мало, нужны действия, измерения, а их не видно. Нет
Что вместо "транзистора" поставил?
Степашка
25-12-2010 20:21
vi_boss писал:
Открытым текстом тебе говорят про твой "транзистор", и......
vi_boss
26-12-2010 04:17
Вот прицепились к слову....
Поторопился вот и написал, потом не изменил....
Так лучше? Убрал слово "транзистор" улыбка
Суть не в этом.
Что сгорело, то и поставил MAC97A8 симистор 600В 0.6А ТО92
Добавлено 26-12-2010 04:20
Да, и спасибо всем за дельные советы!
vi_boss
15-01-2011 10:48
Купил рабочую плату б\у.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AVSL 105 заливается вода
  • CMA Вosch logixx 5 №WOT245500E/03 не заливается вода
  • сма ariston avsl 100 r работает
  • CMA Ariston AVSL 105 EU Ошибка F03
  • СМА ARISTON AVSL 100 R ошибка F07?
  • CMA Ariston AVSL 129 R Ошибка F18
