andreylow Новичок Сообщения: 5
Здравствуйте, коллеги. Подскажите, что может быть с модулем? Термосопротивление в норме - 20кОм. Напряжение на J8(12)- 1.38V. Сопротивление на общий провод - 10кОм Ставил модуль в рабочую машинку Indesit WIL 85 EX (BG) предварительно перепрошив модуль под эту машинку. Ошибка появляется через 20-30 с после подачи напряжения. Процессор на рабочем модуле 6433662C01H EVO 2302741, а на ремонтируемом 6433662B77H EVO 23027163. Взаимозаменяемые ли эти модули? |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1802
Ну что, никто ничего не знает? |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 754
| andreylow писал: | | Ну что, никто ничего не знает? | Да!  |
| andreylow писал: | | Обхохочетесь. | чего это??? |
| andreylow писал: | | Это совет. | Совет? Вот совет - сменить Проц или весь модуль целиком !!! |
Проц заказал. Хотелось бы более детально изучить причину выхода его из строя.
А чем отличаются прошивки процессоров 6433662C01H и 6433662B77H. Или где об этом можно почитать. |
serj-eg Новичок Сообщения: 15
F03 в большинстве случаев фатальная ошибка,меняй проц,если есть возможность. |
Still76 Новичок Сообщения: 3
ребят помогите.я не ремонтник,в общем сдохла avsl85,симптомы те же:ошибка f03 секунд через 20 после подачи питания.На плате вроде все норм.преобразователь выдает 5в на питание проца и памяти.проясните плз,почему эта ошибка обычно фатальная?менять проц?его потом надо программировать?где тогда взять прошивку? |
| Still76 писал: | | проясните плз,почему эта ошибка обычно фатальная? | А потому, что не хочет машина работать с этой ошибкой.  |
Датчик ntc это тот что стоит на ТЭНе? У моего 25кОм(при 20град должно быть 20кОм).Сопр-е ТЭНа 32Ом.Ради интереса перерезал дорожку питания от м/с памяти,включил...уже показывает другую ошибку f12.т.е. проц работает? Это программная проблема?просто стиралки никогда не ремонтировал. Подскажите что делать? |
| Still76 писал: | | .Ради интереса перерезал дорожку питания от м/с памяти,включил...уже показывает другую ошибку f12. | Ты случаем не хирург ? А то один "учёный" докАзывал, что у саранчи уши находятся на лапках. К такому выводу он пришёл, отрывая по очереди лапки и крича при этом. Саранча убегала, но как только он оторвал последнюю лапку, убегать перестала."Не слышит крика" - пришёл к выводу "учёный". |
В общем починил. Прочитал память - ничего подозрительного не увидел, но на всякий случай перезаписал дамп в другую микросхему. Конечно не помогло. Все остальное на плате модуля проверил. Остался процессор. Заказал, правда получилось дороговато. Перепаял - и вот оно счастье)
Заодно обновил электролиты на низкоимпедансные.
Всем спасибо |
