avgust Новичок Сообщения: 6
При включении толчок, затем длительная пауза , затем начинает работать насос через минуту машина выключается STOP. Заливал воду прямо в бак, выкачивает и останавливается.
Проверил клапан на подающем воду шланге, подал 220В открывается.
Во время работы на клеммах 33В- клапан не открывается. Блок управления визуально в порядке.
В режиме отжима работает нормально.
Подскажите , что смотреть дальше |
elzas Участник Сообщения: 466
Начни сначала и по подробнее. А то толчёк - пауза и ..... Переферию проверь |
regiss Участник Сообщения: 945
| avgust писал: | | Подскажите , что смотреть дальше |
Код ошибки... |
vad6751 Участник Сообщения: 356
| avgust писал: | | При включении толчок, затем длительная пауза , затем начинает работать насос через минуту машина выключается STOP |
Как мне сказала одна клиентка: "- на дисплее имеется надпись STOP зеркально-наоборот" Может d0...? |
При включении кратковремменно прокручивается шкив, потом включется насос, затем машиша отключается на дисплее STOP, коды ошибок не выдает.
Не отрывается клапан подачи воды. Клапан рабочий - проверил.
При выполнении программы на клеммах клапана 33В, а должно быть 220В. |
| avgust писал: | | коды ошибок не выдает. |
Некоторые коды ошибок данная С/М пользователю не показывает.
Только в сервиссном режиме. |
Не нашел я сервисный тест для этой машины |
Что нибудь кроме залива воды в бак и замера напруги на клапане делал. Типа прозвонить тен, насос, щётки, посмотреть пресостат,термодатчик прозвонить......ну и так далее... Если решился сам ремонтом заняться, можно и ... поиском воспользоваться.
Тест режим ......это хлеб для мастеров. |
| elzas писал: | Что нибудь кроме залива воды в бак и замера напруги на клапане делал. Типа прозвонить тен, насос, щётки, посмотреть пресостат,термодатчик прозвонить......ну и так далее... Если решился сам ремонтом заняться, можно и ... поиском воспользоваться.
Больше ничего не проверял, пока ищу и штудирую теорию |
Вызови мастера, быстрее и дешевле будет  |
| elzas писал: | Вызови мастера, быстрее и дешевле будет  |
Лучший ответ, если нечего сказать.
Спешка не требуется и не в деньгах дело, разберусь сам и не такое починял |
Гоблин Участник Сообщения: 1321
avgust, помимо знания компонентов. Нужно знать чем она должна дышать и как. |
| Гоблин писал: | | avgust, помимо знания компонентов. Нужно знать чем она должна дышать и как. |
понимаю - философия мать ремонта  |
| avgust писал: | | ..... разберусь сам и не такое починял |
Бог в помощь, искренне от души желаю разобраться в вопросе. И все таки начни с переферии.... Удачи в начинании  |
goga gogin Предупреждений: 1 Сообщения: 25
avgust, для начала, пресс. |
