СМА Ariston AVSL 100 R (80286390100) не отжимает.
SandyG
08-07-2016 12:39
Добрый день!
СМА Аристон AVSL100R (80286390100). Первичная проблема следующая: машина вдруг начала "глючить"...то включится и нормально отстирает, то включаешь и никакой индикации. Питание несколько раз включишь выключишь-может заработать. Заменил супервизер (микросхемку сброса)-стала включаться стабильно. Также был заменен симмистр движка (был поддохший)теперь она нормально по программе отстирывает, набирает/ сливает воду, но при переходе на полоскание слив затягивается, помпа продолжает работать, потом останавливается, потом опять включается помпа в работу, хотя воды уже нет, но двигатель не вращается. Так продолжается минуты три-пять и все это заканчивается ошибкой F02 (быстро мигает ключ и горит быстрая стирки). В чем может быть проблема? Прессостат в порядке, детки хорошие, тахо тоже, ЭМ все в норме...
sadko178
08-07-2016 12:44
SandyG, Тип техники добавляем в заголовок
F02: Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CNE на электронном модуле.
2. Подтянуть контакты подключения мотора.
3. Проверить связь мотора с электронным модулем.
4. Прозвонить обмотки двигателя.
5. Прозвонить обмотку тахометра.
6. Заменить модуль.
SandyG писал:
детки хорошие
это кто такие?
SandyG
08-07-2016 12:48
Детки-щетки (T9). Обмотка двигателя 2,5 Ом, тахометр 180 Ом, контакты двигателя на плате и колодке норм.
SandyG
09-07-2016 15:03
Разобрался. Проблема со стариком Дарлингтоном по 10 ноге. Теперь все работает!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AVSL 100 R (80286390100) не отжимает.
  • СМА Ariston AVSL 88, ошибка F8
  • СМА ARISTON AVSL 100 R ошибка F07?
  • CMA Ariston AVSL 105 EU Ошибка F03
  • сма ariston avsl 100 r работает
  • CMA Ariston AVSL 129 R Ошибка F18
