СМА Ariston AQXL 85 EU HA (AQUALTIS) сбой EPROM
UMKADUMKA
18-11-2010 16:02
СМА Ariston AQXL 85 EU HA (AQUALTIS) (080511910000 21 877 808262100) с обычным коллекторным мотором и модулем EVO-2 только на СМД монтаже.
Первоначально проблема с работй замка УБЛ.
Подкинул проверочно универсальный ремонтный модуль 09021500915504 перелив в DIP 24C64 содержимое EPROM с оригинала, замок заработал (родной модуль колупаю, подсказка есть) но нет вращения в режиме отжима.
Двигатель снял, на стенде разгоняется нормально. Колодка дв-ля и проводка звонятся раздельно и в сборе О.К.
Попробовал прошивку с другой AQUALTIS (прилагаю), не подошла, если возможно киньте рабочую,
Прошивки скинуть не смог, блокирутся файлы е2р. Прошу помощи недовольство, огорчение
mast-ernn
18-11-2010 16:11
UMKADUMKA, Родную сохрани с расширением .bin или .eep, после сделай архив, и сюда.
UMKADUMKA
18-11-2010 16:34
выкладываю:
  AQXL 85 EU HA 080511910000 21 877 808262100.bin.rar  2,96 КБ  Скачано: 513 раз(а)
  AQXF 109CSI.rar  3,39 КБ  Скачано: 414 раз(а)
mast-ernn
18-11-2010 16:46
UMKADUMKA, По модели данной темы прошива битая, ищу новую.
Добавлено 18-11-2010 16:59
Пробуй. Удалил.
alexu63
18-11-2010 17:04
UMKADUMKA, в личке
Гоблин
18-11-2010 17:18
Возможно и понипрог мог криво почитать. Контрольная сумма не совпадает.
Добавлено 18.11.2010 16:19
Крывизны той которую обычно делает сама стиралка не видно.
UMKADUMKA
18-11-2010 18:02
Спасибо mast-ernn AQXL85EU-HA_28511910000 не пошла, (а она не коротковата?) сначала железо молчит, а потом становится в аварию: моргают индикаторы выбора программы, а на колонке температуры светятся "*" и "50"
шок
alexu63 к сожалению не смог открыть файл, какой архиватор?
рёв в три ручья
UMKADUMKA
18-11-2010 21:39
alexu63 улыбка СПАСИБО! с чистой прошивкой железо на проверочном модуле 09021500915504 пошло! Поставил на прогонку. Родной модуль колупаю: замена (автоматом по подозрению на скрытую утечку) варистора и семистора включения замка результата не дала. Найду проблему - решение выложу! Всем спасибо за участие, тему пока не закрываю. голливудская улыбка
mast-ernn
18-11-2010 22:00
UMKADUMKA, Ты мою как и чем заливал?? Вот и помогай тому кто не умеет недовольство, огорчение
UMKADUMKA писал:
UMKADUMKA
18-11-2010 22:25
mast-ernn писал:
UMKADUMKA писал:
Нет смысла кого-либо обижать и обижаться, заливал Понипрогом, работает нормально (если надо есть и Вильям, но им работаю редко) ухмылка Еще раз благодарю за понимание.
По родному железу: выпаял вообще семистор и варистор, резюк 102, все равно шурует напряжение на замок, копаю; что-то явно простое и на виду. Нет
mast-ernn
18-11-2010 22:31
UMKADUMKA, Мой файл залил в том виде как он есть??
UMKADUMKA писал:
Пилот
18-11-2010 23:10
mast-ernn, Оно ему не надо, оставь так как есть.
UMKADUMKA
18-11-2010 23:33
да как пришел, открыл через Поник со свободным расширением. Сейчас сравнил со старой, с полученной чистой и с AQXL85EU-HA_28511910000 и увидел разницу - в вашей переставлены ряды чет/нечет Нет
Добавлено 18-11-2010 23:49
прошивки можно сравнить, тему закрываю, спасибо за помощь улыбка !
  28511910000чистая.rar  2,8 КБ  Скачано: 448 раз(а)
  AQXL85EU-HA_28511910000.rar  2,93 КБ  Скачано: 468 раз(а)
mast-ernn
19-11-2010 10:37
Пилот, А UMKADUMKA, так не чего и не понял. Ладно скажу я пользуюсь "ключём"115587 (работаю им со всеми платформами Merloni) , а он использует файл с расширением .eep, для "поника" кто знает и работает им есть функция "переставить байты", и тебе надо было просто воспользоваться данной функцией. Век живи, век учись.
Гоблин
19-11-2010 11:28
Дело заключается в том что некоторые прогеры читают правильно а некоторые со свапом.
mast-ernn писал:
В вильяме там тоже какая то ерунда со свапом.
UMKADUMKA
20-11-2010 18:09
Про "ключ" читал, но с ним не работал (сразу искал - хотел приобрести, а потом начал работать с обычными программаторами и на этом затормозился), про переставить байты - учту.
По статистике (расшифровке с прошивки) не совсем разобрался - ищу саму сервисную программу по расшифровке прошивок (понимание приходит с опытом).
Благодарю за советы. улыбка
Joy
25-08-2011 11:15
В какую сторону включен SMD-диод 1N4148 на плате модуля, расположенный справа от процесcора, чуть ниже 1-й ноги, ближе к кварцу. Было на него подозрение, выпаял, а направление не посмотрел.
!!! Предупреждение :
  Подъём старой, чужой темы.
Вопросы в чужой теме.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AQXL 85 EU HA (AQUALTIS) сбой EPROM
  • СМА Ariston AQXL 109 AQUALTIS не включается.
  • СМА Ariston aqualtis AQSL 85 CSI не включается.
  • СМА Ariston AQUALTIS AQXXD 129H не включается
  • СМА Ariston AQXL 85 нет запуска
  • СМА Ariston AQXL 105 CSI Ошибка F01
