СМА Ariston AQUALTIS AQXXD 129H не включается
DenAon
Здравствуйте! СМА Ariston AQUALTIS MOD.AQXXD 129H EU TYPE AQ2005TRF FWMP7LTR1200 s/n 080395750127 11 684 610041717 не включается.
Основная плата Magnetek 215009257.02 SN 0105982 UP01 M 1.2.49 M8.44
Плата индикации 21012494502 30410805 011863 sw 03.13.00
При последнем удачном включении цикл стирки начался со слива соды, потом нормально отстирала. При следующем включении полностью молчит, никакой индикации. После некоторых попыток включения и выключения из розетки промелькнуло меню выбора языка. Больше ничего не появлялось. Месяца три до этого было одно не включение, но после того как постояла пару часов, нормально включилась и работала до последнего времени.
При осмотре основной платы выявлен вытекший конденсатор 470*10в рядом с мс TINY264PN. После замены на плату индикации идет напряжение +5 и -6,5 в, но никакой индикации так же нет. На датчик перелива не реагирует. В меню выбора языка по трем кнопкам не выходит. На основной плате прозвонил резисторы 100 Ом и дорожки до процессора.
Стоит заняться перепрошивкой памяти в платах или сразу начинать менять? Если менять платы, то обе сразу или начать с индикации? Может что то еще проверить? Если поможет для диагностики, могу немного попозже считать прошивки программатором, сейчас нет возможности.
politehnik
07-03-2016 15:00
Если нет прошивки индикации, пробуй эту
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AQUALTIS AQXXD 129H не включается
  • Панель управления AQUALTIS AQXXD 129H EU не включается
  • СМА ARISTON AQXXD 169eu не включается
  • СМА Ariston aqualtis AQSL 85 CSI не включается.
  • СМА Ariston AQXL 109 AQUALTIS не включается.
  • СМА ARISTON AQXF 129H csi Вращяет рывками барабан
