СМА Ariston aqualtis AQSL 85 CSI не включается.
server1s
23-11-2007 14:57
СМА Ariston aqualtis AQSL 85 CSI при нажатии на кнопку включения, катушка в блокираторе щелкает несколько раз после чего часто мигает кнопка запуска и все, не индикации, ничего. Проверил питание на управление ключа блокиратора-цел, а вот с процессора напряжение на данный ключ идет рывками. Может кто сталкивался с таким глюком?Ну уж очень не хочется менять модуль...
servisfoks
23-11-2007 18:46
а замок блокируется?
server1s
24-11-2007 09:04
Клеммы замыкаю,несколько щелчков катушки блокиратора а затем моргание кнопки запуска и молчание,не индикации, ничего.
Сергей333
24-11-2007 11:01
server1s, попробуй поменять кварц или память, если не поможет - замена модуля...
Питание и ресет в норме?
Ioll
26-11-2007 23:22
Крючек на люке нормальый ? Замок стоит ровно? Было один раз такого плана вдавили корпус в районе замка и крючек на место полностью не садился .
server1s
27-11-2007 07:33
Блокиратор вынимал и сам соединял клеммы,толка нет! Кварц тоже менял и на индикации и на основном модулях, не помогло. Прошивать пока не рискнул.Пока проверяю питание но желаемого результата нет,иначе говоря цеплятся пока не к чему.
Есть еще у кого нить мысли по моей теме?
fad11
27-11-2007 08:33
server1s, проверь посадку крючка в дверки люка, а именно ось, на которой он сидит. Ибо если она вышла из места крепления, то не будет блокировки, а замок будет срабатывать.
телевизор
27-11-2007 11:42
Володя. там прошивка негодная для начала.
я прошил.пусть Андрей заберёт.
elzas
27-11-2007 17:47
Прошивку влей другую. Точно такое же на днях сделал.Один в один. А на замок напряжение должно поступать импульсами. структура у него такова. На всякий случай ещё проверь входное напряжение на входе в плату управления, один раз был была проблема с фильтром питания
server1s
28-11-2007 11:34
Прошивка помогла,Сереге (телевизор) спасибо,пошла.Тема закрыта.
Joy
25-08-2011 10:55
В какую сторону включен SMD-диод 1N4148 на плате модуля, расположенный справа от процесcора, чуть ниже 1-й ноги, ближе к кварцу. Было на него подозрение, выпаял, а направление не посмотрел.
sadko178
25-08-2011 10:58
Joy, Чудной на дату последнего сообщения не пробовал посмотреть?
Joy
25-08-2011 11:00
Да посмотрел, конечно. Тема актуальна и не имеет срока давности...
h-sobaka
21-10-2011 13:46
Joy, согласен! Только не все модераторы наши с тобой благие инициативы поддерживают. Я тоже порой считаю полезным иногда поднимать старые актуальные темы, - дабы пополнить их полезной информацией по решению аналогичной проблемы (с которой столкнулся автор темы). Ведь это же удобно, когда варианты решения данной проблемы собраны все в одном месте. Не так ли...
!!! Предупреждение :
  Подъём старой чужой темы.
Флуд.
Пилот
21-10-2011 15:45
huykin-sobaka, Какие у вас могут быть с Joy, благие намерения?
http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=1129604
http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=118903
Читай правила и не создавай своих.
h-sobaka
22-10-2011 11:46
Пилот, отвечу тебе здесь.
Я, вообще сказал, в общем смысле!!! Пользуясь случаем, я заметил, - что часто бывает даёшь информацию по существу и по теме. А Joy, понятно, не о чём тут высказался.
P.S. Можешь и забанить меня. Я не огорчусь. И много не потеряет ваш форум. Немало хороших специалистов уже давно растеряли такими методами.
Много раз зарекался я что-либо кому-то здесь советовать (хотя знаю не мало). Благие намерения рубятся на корню. Теперь я прихожу сюда только лишь что-то взять - кусок инфы, или схемы.
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
22-10-2011 12:20
Так все только и ходят чтобы ВЗЯТЬ. Только давать будет скоро некому.
h-sobaka
22-10-2011 13:16
Илья Николаич писал:
Не, давать ещё долго будут! Не столько инфу, сколько пинком под зад. Знаю, но не скажу! стопудово Есть! Будет сделано!
Пилот
22-10-2011 16:29
huykin-sobaka писал:
huykin-sobaka, Что ты дал что бы так говорить?
Не, давать ещё долго будут! Только не инфу, а - пинком под зад.
Так прояви себя с нормальной стороны, и отношение измениться, пока только пустой трёп и не более того.
huykin-sobaka, Тебя только за ник уже можно забанить. Сменить желания нет?
Почитай тут http://monitor.net.ru/forum/rules.php
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston aqualtis AQSL 85 CSI не включается.
  • СМА Ariston AQXL 109 AQUALTIS не включается.
  • СМА Ariston AQUALTIS AQXXD 129H не включается
  • СМА Ariston AQXL 85 EU HA (AQUALTIS) сбой EPROM
  • СМА ARISTON MOD.AQSL 85 CSI HA .Неисправность
  • CMA ARISTON AQSL 85 взорванный семистор Q9
