СМА Ariston AQXD 129 EU F18
Egor_A
28-05-2013 12:15
День добрый!
Попалась СМА AQXD 129 EU 080395630130 11 682 610164013, на силовом модуле вздулись конденсаторы БП, заменил их, 5, 12 В появилось, но плата индикации не включалась.
Переферия в норме.
Добрый человек поделился прошивкой платы индикации, перепрошил, плата индикации заработала. Но через минуту после запуска любого режима уходит в ошибку F18.
Не подходящая прошивка или проц умер?
rza
28-05-2013 14:59
Egor_A писал:
5, 12 В появилось,
Еще одно напряжение должно быть измеряно...
Egor_A
03-06-2013 16:43
F 18 победил, был непропай на проце.
теперь проблема другая:
На отжиме работает нормально.
На полоскании одновременно на секунду открывается клапан и двигатель делает вялый рывок.
На быстрой стирке набирается уровень воды,затем одновременно на секунду включается и двигатель делает вялый рывок.
Пропаял всю плату, заменил ULN2003 , LM339, MC, IR 2106. Изменений не произошло.
mihaele
04-06-2013 18:54
Прошивка силового модуля , соответствует модели СМА ?
Egor_A
05-06-2013 16:21
соответстветствует
  aqxd 129.zip  6,88 КБ  Скачано: 423 раз(а)
xarl
05-06-2013 18:02
Egor_A, 395630073, CRC C4F0, с F18; 395630074, CRC C57B, чистая.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AQXD 129 EU F18
  • Стиралка ARISTON AQXD-129 нет индикации на дверце и всё глух
  • см Ariston AVL 80 10 ошибка
  • см ariston AVSD127 EX не вкл
  • СМА ARISTON AMD 109 EU, Ошибка F01
  • ПММ ARISTON LSI 48 A не включается.
