ANATOLI67 Новичок Сообщения: 11
СМА ARISTON AMD 109 EU S/N 607143543 / 080305920905 при включении набирает воду-затем END и ошибка F01.
Проверил: сопративление статора 10.5ом, утечки на корпус не обноружел, колодки движка чистые, полевики без пробоев. Прошу помочь с проблемой, зарание блогодарю. |
URI Участник Сообщения: 369
Тут точно не уверен но обычно F01 это к.з. симистора,скорей всего того который оборотами управляет. |
elzas Участник Сообщения: 466
Влага на плате была? И что ещё смотрел. Может прошивка есть. И воспользуйся поиском есть что почитать по это проблеме. |
URI-да ты прав, это трёхфазный двигатель который управляется шестью полевиками,но К.З.на них я не обноружел.
Добавлено 21-12-2009 20:02
elzas-влаги на плате небыло, проверил движок,и все его цепи об остальном я писал выше,прошивка там есть но я думаю ,что к F01 она ие имеет значения, если я не прав то прошу поправить меня. |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
Это серьёзный блок управления и без опыта в него лезть не стоит. Судя по твоему посту, опыта у тебя вообще нет. А поскольку никто из нас не видит перед собой этот блок, то никто и не скажет какую детальку поменять.Может стоит обратиться к специалисту? Уж поверь, дешевле отвезти его за двести километров, чем за новый шесть руюлей отдать. А там может была какая нить мелочь. |
Илья николаич- а что на форуме нет специалистов? Я уверяю ВАС если была -бы кокая-то мелочь то я точно вас не беспокоил. |
дрей Участник Сообщения: 873
Илья николаич, полностью прав! ANATOLI67, эти блоки сами по себе очень плохо ремонто- способны. к тому же его сжечь раз плюнуть... хотя в принципе дело твое. тебе для ремонта его придется сделать стенд на столе заменяющий машинку(этот модуль крайне не удобно ремонтировать на весу, мало того что он тяжелый еще и окошко задней стенки в машинке не большое) поставить осцилограф и начать с того, что управляет полевиками. и еще, сколько времени проходит на выскакивание ошибки? |
ANATOLI67,
-сопративление статора 10.5ом -в норме
-утечки на корпус не обнаружел -пойдёт
- калодки движка чистые -тож ничего только сколько их там,
- полевики без пробоев - а то что ими всеми управляет посмотреть, таходатчик к примеру, как там питание,
А вот прошивку не прочь бы в студию.
Да простят меня боги но из все постов вывод примерно такой - машина не заводится, лампочки горят,свечи проверил - в норме, помогите.... А мы все в ответ а фары протёр, а колёса накачал, а .....
Ещё раз извените ANATOLI67, но данную плату без ваших замеров и ответов вообще не поднять, участники её не видят, не щупают. ПОИСКом воспользуйтесь много тем было.Искренний совет - если вы мастер то не вопрос подскажем направление, если "чуть-чуть" отдайте более сведующему. Умирает плата за секунду.
P.S. Вроде бы не понедельник а все сегодня пытаются обвинить в не компитентности. |
Обвинять никто никого не собирается, машинка его пусть хоть взарвёт её. Просто в последнее время достало что всякие шаловливые ручки лезут в аппарат. И там где можно было поднять блок, при этом подняв на карман немного денюх. Посли этих ручек остаётся прибить его гвоздём на стену. А эти ручки протягивают, глазки так жалобно смотрят. Так и хочется в эти глазки заехать. У меня такой блок уже месяцев восемь лежит, втюхать не могу. Как только слышат цену, падают в обморок и отползают в сторону. А всего то делов, нехрен лезть куда не просят.Представляю сороковаттным паяльником, замену DSP проца. |
Илья николаич, Вот я про тож 2 блока привезли паяных вот этим же сороковатным, а потом притензии предьявляют благо хоть одного фотку сделал, есть чем отбрехиваться. И на счёт поскриптума эт я по гарячился вписать, он относительно к этой теме - иноскозательно. Каюсь
покемон Участник Сообщения: 58
Илья николаич, а где DSP берешь с донора или есть возможности?! |
Илья николаич-я хоть ни професионал по ремонту модулей, но думаю с вашей помошью наберусь опыта.Замену DSP проца праизвожу пояльной станцией, На счёт прошивки-пока немогу выложить (не имею програматора,но уже заказал ожидаю прибытия к концу года)
Таходатчик проверил- в норме. Не знаю как проверить проц. управления движком (63A6LNW), а так же мкс. IR2106 . Если можете подскажите. |
покемон, Просто беру новый и распускаю на части. иногда доноры остаются.
ANATOLI67, у нас ведь не курсы кройки и шитья чтобы заниматься тут обучением. Люди кроме всего прочего и на хлеб зарабатывают. А программатор и сам спаять мог бы, десяток деталей всего нужно. |
Илья николаич-находясь от вас на растоянии 1500км. я думаю что не стану вам помехой. Обучением заниматься не соит-но пару мыслишек для новичка я думаю стоит подкинуть,-СПАСИБО |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2275
| ANATOLI67 писал: | | пару мыслишек для новичка я думаю стоит подкинуть | воспользуйся поиском там много всего и по твоему блоку тоже. |
Илья николаич, Спасибо ,тоже вариант. |
ANATOLI67, отложи модуль пока в сторону. в двигателе на 100% уверен? как проверял тахо? (хотя если движок не дергается про тахо можно забыть) и главное собери программатор и выложи прошивку! может и модуль то живой. Пока еще живой..
Добавлено 23-12-2009 21:17
вот тут как проверить ir2106
ir2106.rar 156,94 КБ Скачано: 697 раз(а)
После проверки оказался пробитый проц 63A6LNW.Заказал новый (но он оказался без сушки), переставил релюшки, симисторы,клему и тд.
Включил СМА-двигатель начал включаться с рывком. Проверил тохо-170ом и все его цепи до проца-вроде всё нормально. Подскажите пожалуйста в чём тут может быть проблема.(достала меня это чёртовая СМА).
ДА ешё:на новом модуле стоит проц 79AD29W так же записал новую прошивку, |
serviceman Гость 94.255.*.*
| ANATOLI67 писал: | | не обнаружел, калодки |
| ANATOLI67 писал: | | шистью поливиками |
| ANATOLI67 писал: | | не обнаружел |
| ANATOLI67 писал: | | произвожу пояльной станцыей |
| ANATOLI67 писал: | | закозал ожыдаю |
| ANATOLI67 писал: | | он окозался без сушке |
| ANATOLI67 писал: | | Подскожите пожалуста |
| ANATOLI67 писал: | | ешё:на ногом модуле |
па албанцки гавариш зачотно +1000!!!!
Пейши исчо.
Добавлено 27-12-2009 19:20
Уважаемый serviceman -на форуме мы пока ешё новички,со временем думаю исправимся и будем довать более внятные сообшения.А пока прошу извинить. |
ANATOLI67, здесь не форум падонкофф.Ворд,думаю на компе имеется.А то,что Жи и Ши с буквой И пишется знает даже моя дочь.А ей всего 5 лет.
Так,что даже должны писать более или мене грамотно.
Даю время до утра на правку постов. |
