WVM Новичок Сообщения: 29
Стиралка ARISTON AQXD-129 нет индикации на дверце, напряжение на силовую плату (220В) идет, на плату индикации (в дверцу) приходит 5 В., а индикации нет.Соответственно и кнопка вкл. на дверце не работает и машинка стоит глухо без эмоций.Всё призошло во время стирки - просто стала.Дверцу открыл за аварийный "шнурок", бельё еще теплое на завтра оказалось (значит полоскания не было), ТЭН нормально звонится.Нету нужной мысли  |
tehnoplus3 Участник Сообщения: 338
А потом включить не пробовал? |
mihaele Участник Сообщения: 1136
Скорее всего сдох модуль-дисплей ,симптомы знакомые Если гарантия меняй дисплей |
triks Участник Сообщения: 112
Ну а на разьем замка 220 В приходит? дверь блокируеться? замок исправен? |
Гарантия прошла недавно - пару - тройку месяцев.
triks, плата индикации встоена в дверцу и с неё включается кн. пуск, т.е. питание на индикатор подаётся ещедо закрытия дверцы и после нажатия этой самой кн. подается напруга для блокировки замка.
mihaele, снял эту плату попробую что-нить увидеть. Сколько она может стоить и наличие к, примеру, в ЗИПе? |
Прочитал прошивку - там 64,1 кВ инфы и типа инстр. пользователя , а вот начало затерто _ попробовал выложить, но не получается. То что нашел на форуме AQXD 129 EU 28395630073 не подошла, да и короткая она по сравнению с этой. Т.е. машина без изменений. Нужна другая прошивка. Пробую всё-таки выложить мож. кому интересно : s/n 607131012*80395630130
аристон AQXD129 EU.rar 17,47 КБ Скачано: 665 раз(а)
server1s Участник Сообщения: 952
Прошивка  |
Пробовал прошивку Аристон Аквалтис не пошла.
28395890001.rar 3,17 КБ Скачано: 556 раз(а)
| mihaele писал: | | Пробовал прошивку Аристон Аквалтис не пошла. |
Что значит не пошла , как себя СМА ведет ?? Тебе же говорят проблемма в пошивки дисплея , а ты чего прошиваешь????
Я же тебе скинул прошивку на дисплей  |
vov5151 Участник Сообщения: 617
И написана на ней не 64, а 512
И размером отличается
И спрятана она глубоко и надёжно (без монтировки и не разберёшь)  |
vad6751 Участник Сообщения: 356
vov5151, вскрытие он уже сделал и даже слил оттуда, но, почему-то, вдруг резко изменил ситуацию  |
mihaele, не пришла прошивка в личке. A эту нашел на форуме.А как отличить их, что для дисплея , а что для силовой? Расскажите.
Вот и vov5151, тоже не смог отличить, что я с дисплейной памяти слил - может как-то их обозначать нужно? Или прочесть уже обозначенное - не умею.  |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| Цитата: | | А как отличить их, что для дисплея , а что для силовой? Расскажите. |
рамер имеет значение |
Значит для дисплея прошивок на на форуме нет, т.к. то что выложено не более 10 кВ. |
WVM, пробуй, её специально выкладывали для таких ситуаций
AQXXD129.rar 19,3 КБ Скачано: 790 раз(а)
Залил прошиву, и вчера пошел пробовать - сначало заработало,(выбрал отжим и включил), но только без дисплея, т.к. там в результате моих стараний все дорожки поотлетали, и пришлось наложить дополнительные шинки тонким проводком - подумал: "Ладно сейчас вот дорожки восстановлю какие не контачат и всё!" После вкл в сеть опять нет индикации, дисплея, нет и вкючения.Всё как вначале.  |
WVM, А ты микросхему новую поставил или старую перешил |
Поставил новую.Старая не выдержала.  |
Модуль индекации новый меняй не пожалеешь  |
triks, благодарю за совет, но я попробовал всётаки восстанвить (помня о принципе:" Не невреди!").
Всё по-новой пропаял и термоклеем залил, конечно прежде подал питающие напряжения и проверил. Пришел, подключил и не работает......и не светится - питания нет! Пришлось повозится ещё и силовым модулем..... Вообщем пока я " игрался" с различными прошивками на силовом тихо сдохло сопротивленице и без видимых признаков на ём, и ушло питание с модуля индикации. ВСЕМ И особо javascript:emoticon('mihaele, ') и ПИЛОТу.
Теперь всё работает! |
