CMA ARISTON AQSL 85 взорванный семистор Q9
Тер-Мосесян
26-09-2013 17:33
Стиральная машина ARISTON AQSL 85 попала в ремонт со взорванным Q9. Клиенты сами пытались поменять замок двери, и наоборот воткнули разъём замка. Подскажите какой семистор должен стоять на управление УБЛ Q9 ? Обвязка не пострадала. Ставил MAC97A8 --- не подходит. При включении СМА в сеть убл громко гудит . Выпаивал смд резистор, через который проходит управление с процессора ---- ничего не изменилось. Прошу помощи спецов. Прошу сильно не ругать, т.к. я занимаюсь ремонтом телевидеоаппаратуры.
prs_1
26-09-2013 19:51
Если память не изменяет acs108-6S . Завтра посмотрю точнее.
xarl
26-09-2013 20:10
Поставить его надо правильно.
ROYAL ARMENIA
27-09-2013 08:55
z0607
prs_1
27-09-2013 09:58
ACS1086S - Точно!
Добавлено 27-09-2013 10:01
ROYAL ARMENIA,
А в чем разница z0607 от MAC97A8 ? Сначала прочти прочти сообщение ТС , потом дпвай советы!
Тер-Мосесян
27-09-2013 10:55
Разобрался. Перевернул MAC97A8 на 180 градусов. СМА ожила. И замок прекрасно заработал Всем спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA ARISTON AQSL 85 взорванный семистор Q9
  • посудомойка Ariston LV 67 DUO IX какой семистор
  • СМА ARISTON MOD.AQSL 85 CSI HA .Неисправность
  • СМА ARISTON AQSL 85 CSI замена модуля
  • CMA ARISTON AQSL 85 CSL проблемы с замком....
  • СМА Ariston aqualtis AQSL 85 CSI не включается.
