vadiks Предупреждений: 2 Сообщения: 489
Если пустой барабан то крутит,а если с водой и с бельём,то видно как пытается провернуться,натужно гудит,если помочь,то может провернуть.
Примерно та же картина на отжиме,если раскрутится то обороты регулирует.По опыту,такая модель (двигателя)с такими симптомами,надо его менять .
Вроде похоже на витковое в одной из катушек статора,но при замере получается:
Катушка от красного провода 1.44 Ом, 12.03mH
Катушка от коричневого провода 1.46 Ом, 12.25mH
Тахо 188.3 Ом 602.3mH
На ротор,думаю, нет причин грешить: ни подгорелостей на ламелях,ни искрения во время отжима.Щётки тоже в порядке
Под руки попался такой же (с последней замены),по замерам почти тоже самое.Получается проявление происходит только под нагрузкой.
Хотел спросить:может кто дефектовал этот движёк,где у него заноза?Имеет ли смысл разбирать?Может кто занимался,если это типовуха?
Машина в возрасте,новый двигатель не хотелось бы на неё ставить. |
alexu63 Участник Сообщения: 608
А почему не искрит и не подгорел на ламелях? |
не обязательно при межвитковом |
Т.е.замена без вариантов? |
запусти его от 12-20в и останови руками его , а потом возьми рабочий и сравни усилие остановки |
Я такую процедуру проводил,давно правда..... |
sergey-swp Новичок Сообщения: 5
Слабое прилегание щёток к коллектору.
Если конечно все остальное в порядке - напряжение на статоре (220в),чистота коллектора и между ламелями, качество и длина щёток .
При межвитковом в статоре- обмотка ощутимо грется,меняет цвет и т.д. , в якоре - искрение между ламелями пробитой обмотки, в дальнейшем огонь по кругу |
eskander Участник Сообщения: 831
| sergey-swp писал: | | Слабое прилегание щёток к коллектору. | Или они закончились.
vadiks, Якорь с шунтами соедини последовательно, подай 100в. Предварительно проверь щетки, обрыв по коллектору и его опресовку в местах соединения с обмоткой. |
pokrishenko Новичок Сообщения: 15
было такое же, при напруге 220, нормальных щетках, и отсутствии подгорания коллектора, усилие остановки двигателя гораздо слабее чем на аналогичном двигателе, (якорь межвитковое), решилось заменой на б\у двигатель. |
Александр Михалыч Гость 178.122.*.*
vadiks, Якорь позванивал?
| eskander писал: | | vadiks, Предварительно проверь щетки, обрыв по коллектору и его опресовку в местах соединения с обмоткой. |
И что мешает проверить движок напрямую, прямо на СМА, (известными способами) |
R-I-M Участник Сообщения: 955
vadiks, Бывало и не раз, что именно ротор так себя ведёт:
| eskander писал: | | обрыв по коллектору и его опресовку в местах соединения с обмоткой. |
Там, где опресовка на ламелях, порой достаточно просто обстучать соединения, или пропаять.
Рабочее напряжение на стирке порядка 30-40U, подаёшь и результат: или можно рукой застопорить, или нет. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2267
| R-I-M писал: | | или пропаять. |
Толку с пайки никакой нет,именно поэтому их не паяют на заводе.Ни разу не видел паяных коллекторов на СМА. |
sadko178, Согласен , тут есть несколько нюансов, - но это уже другая история.  |
sadko178, Суть не в том, что ты не видел, и не заводская технология процеса изготовления ротора обсуждается.
Ты выдернул часть фразы, но даже это можно трактовать, как "есть варианты, думай"
Задача определить причину, а решение пусть каждый по своим способностям определяет для себя сам.
P.S. На этом думаю хватит трёпа. |
| R-I-M писал: | | достаточно просто обстучать соединения, или пропаять |
Тогда зачем советовать(выделенное) то,что не будет работать? |
прикольно получается постов 6 и все советы идентичные по смыслу, просто слова по другому написаны, смысл флуд разводить или надо показать что я в теме  |
А под проверкой якоря,что имеется в виду? |
Обрыва нет.Как лучше проверить на витковое? |
| vadiks писал: | | Обрыва нет.Как лучше проверить на витковое? |
А что тебе это даст, перематывать будешь? используя генератор можно проверить. |
Витек Плюс Участник Сообщения: 49
Мы на ЛАТРе движки проверяем. На малом напряжении смотришь как раскручивается и так до максимальных оборотов если в двигателе проблема то это видно по работе |
Витек Плюс, Та спецом для тебе!!! | eskander писал: | | Якорь с шунтами соедини последовательно, подай 100в.......... |
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
Быфл такой, когда инструментом занимался. Потом отдал. Разбирать сейчас нету смысла. |
Всем откликнувшимся огромное спасибо,двигатель заменён,полёт нормальный,тема закрыта. |
