СМА Ariston Al109X EU двигателю не хватает мощи
Bakut
28-03-2009 10:10
S/N 005185900
двигателю не хватает мощи при стирке. С загруженым бельем начинает еле еле тянуть. Если придержать пальцами шкив точно не потянет.
На отжиме уж если разгонится то уже не остановить.
Двигатель отдельно подключали, нагружали, с ним все ок.
Релюшки пропаял, вот думаю может поменять их?
Слил прошивку, прилагаю в архиве. Может с ней что?
  al109x.rar  3,2 КБ  Скачано: 433 раз(а)
server1s
28-03-2009 10:24
Формат прошивки не подходит. Нужно BIN,EEP,E2P и т.д.
Добавлено 28-03-2009 12:25
И тахометр проверь и напиши его сопротивление.
regiss
28-03-2009 10:39
Bakut писал:
Как подключали, к другому модулю или прямиком в 220 в. ?
Если прямо в 220 в., и при этом мотор нормально крутил - то это не проверка.
Bakut
28-03-2009 10:40
[quote="server1s"]Формат прошивки не подходит. Нужно BIN,EEP,E2P и т.д.
Вот в архиве BIN
Добавлено 28-03-2009 10:53
двиг подключал на исправную машинку со всем гамузом (тахо, щетки), работает как надо, руками не удержать
  al_109x_005185900.rar  1,32 КБ  Скачано: 469 раз(а)
Сергей333
28-03-2009 11:18
Bakut, по твоему описанию классический случай обрыва провода в ламелях коллектора двигателя, характерный для этих моделей. Но если ты уверяешь что кидал движок на другую машинку?!!!!
Может всетаки ремень проскальзывает на шкиву движка? Без белья нормально крутит на стирке?
regiss
28-03-2009 11:23
Bakut писал:
Тогда смотри, в модуле, симистор мотора и его обвязку.
Bakut
28-03-2009 12:47
Сергей333 писал:
Я тоже сразу подумал о ламельках, но к сожалению...
Ремень тоже отпадает по причине: снял ремень, и тормозил движок прям рукой, при стирке у него явно не хватает сил. На отжиме удержать не могу.
Без белья работает нормально.
Пилот
28-03-2009 14:02
Bakut,
  28225140000_AL109X(EU).rar  1,28 КБ  Скачано: 548 раз(а)
Winipuh
28-03-2009 16:39
Бывало такое иногда из-за плохого контакта на колодке движка. Почисти хорошо контакты.
Romuald
28-03-2009 20:52
regiss писал:
В RC цепочке обвязки симистора обрыв двухваттного резика 180-220 Ом( ремонтировал
LG с подобным симптомом)
Ельников Дмитрий
28-03-2009 21:19
Нужно повнимательнее посмотреть мотор. Похоже дело в нем. Поставь на проблемную машинку исправный мотор и все увидишь сам. Удачи.
Bakut
29-03-2009 10:36
Ребята, 1000 извинений, дело в моторе. Доверил дело напарнику, а сам вот сейчас перепроверил просто с другим двигателем... Вообщем решено. Всем спасибо за помощь!
Dim-
29-03-2009 10:53
Bakut писал:
Ребята, 1000 извинений, дело в моторе.Доверил дело напарнику
Впринципе это было очевидно.
Пилот
29-03-2009 11:28
Bakut, И прошивка с машинки? Судя по описанию действительно проблема с мотором, но ту прошивку, что выложил, битая.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston Al109X EU двигателю не хватает мощи
  • СМА ariston ALS88X EU нехватает силы двигателю
  • СМА Ariston AVSG12 EU не хватает деталей на модуле индикации
  • СМА Bosch WFL245S не хватает деталей на плате
  • СМА Ariston ATD 104 EX глюк
  • СМА ARISTON ALS 129 X EU сгорают R13, R16
