сма ARISTON ALS109X EU: подшипник
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
smirnoff
02-06-2013 16:56
время замены подшипника, но первый раз разбираю эту модель. По сути два вопроса:
1. не вкуриваю как снять уплотнитель двери, немогу нащупать никаких стопорных колец, вроде тупо одето на фланец корпуса и все, у модельки AL109X были отверстия для снятия этого кольца, здесь даже намеков нет на это кольцо.
2. подшипник по размерности похож на задний ступичный от ВАЗ2108, так это или я где-то ошибаюсь??
R-I-M
02-06-2013 18:05
smirnoff, По пукту:
1 - А накой надо тебе это? ну если надо сделаешь.
2 - подшипник ba2b 633667, и не советую ставить от авто.
smirnoff
02-06-2013 18:12
1. разобрался сам, есть там хомут, разрыв в самом внизу. А каким образом снять крестовину??? не вынимая барабана
2. я этот размер знаю, просто интересно. Если размер такой же, значит выносливей
Viktor72
02-06-2013 21:50
smirnoff, Крестовина снимается элементарно без снятия бака
serviceman
02-06-2013 21:53
Тут где–то есть тема с фотками. Новогоднее пособие,по–моему, называется.
Viktor72
02-06-2013 21:55
открути шкив и сними его, верхний противовес тоже, в торцах верхних лучей крестовины 4 винта, затем СМА набок и нижние винты, дальше сам поймешь.
Добавлено 02-06-2013 21:56
chief_simpex, Эт где раскурочили всю спину? рёв в три ручья ухмылка
alexu63
03-06-2013 08:04
Viktor72 писал:
10 мин открутить весь обвес и вынять бак, и делай с ним все что угодно, и не надо руки царапать и "родных вспоминать"
Viktor72
03-06-2013 19:09
Козе понятно, что удобней, но вопрос стоял
smirnoff писал:
smirnoff
04-06-2013 13:28
Viktor72, конечно спасибо, но это не наш метод!! гы-гы
Разобрал по-чесному. Кстати, ВАЗовский подшипник ОДИН-В-ОДИН! цена вопроса 9 баксов. Все решил его попробовать, все таки нагрузка на подшипник у Лады не 10 и не 50кг и расчитан на паспортные 6500 об.\м
тема закрыта
above.he
04-06-2013 13:48
smirnoff писал:
тема закрыта
Отметь тогда справа внизу тему как "решенную".
Игорь S
04-06-2013 13:48
smirnoff писал:
Так уж один-в-один?
smirnoff
04-06-2013 14:07
серия 706
ВАЗ-2108 (шариковый, двухрядный)
ступица задн.
католожный 2108-3103020
sadko178
04-06-2013 14:32
smirnoff писал:
Нет Нет Нет
ахтубинский романтик
04-06-2013 20:56
Ну да. Пробовал не раз. Потом барабан гуляет люфтом и раскачивается на отжиме. Однако это на безрыбье работает.
serviceman
04-06-2013 21:26
ахтубинский романтик, вот сколь раз тебе говорили–не пускай пузыри в лужу. Ляпнуть нечего? Пойди с зеркалом пообщайся. Понятно,что на безптичье и жопа соловей, но если ты свои глаза раззуешь,и пошевелишь своей одной извилиной,то мооооожет быть увидишь разницу между подшипниками. А ежель пизды от клиента за такой «ремонт» выгребешь,то, может и соображание начнет работать.
xarl
04-06-2013 21:33
Теперь позвольте пару слов без протокола.
Чему нас учит семья и школа?
Что жизнь сама таких накажет строго, (правильно?)
Тут мы согласны, скажи, Серега!
(В.С.В.)
serviceman
04-06-2013 21:48
Интересно–какой следующий вопрос от ТС будет? Думаю,что спросит,как заменить втулку,иль какую стиралку купить...
Viktor72
04-06-2013 21:56
chief_simpex, Не, наверно вопрос будет - Как развальцевать бак?
smirnoff, если
smirnoff писал:
Зачем тогда спрашивал?
smirnoff
05-06-2013 09:52
спецом взял два подшипника, взял штангель .... одевал на вал, ну вот хоть убейте ---- никакой разницы, наоборот даже показалось, что ТАЗовский более тугой и различие только во внешней обойме, а точней: у оригинала есть посередине обоймы канавка. Короче, считайте меня мазахистом, не проблема купить оригинал, есть они в наличии валом, я всеже соберу из принципа. СМА уже моя, подарили, только сальников пока нет в налии, посему процедура оттягивается на неделю. Если что-то будет не так, разберу еще раз, нивапрос.
Закончу отпишусь
serviceman
05-06-2013 10:35
smirnoff, а во внутренней обойме никакой разницы?????
sadko178
05-06-2013 11:07
smirnoff писал:
Флаг тебе в руки,только зачем лепить горбатого если
smirnoff писал:
123vlad
05-06-2013 11:14
Убогому объяснять...
Пускай - ткаеться...
smirnoff
05-06-2013 13:01
chief_simpex писал:
никакой, две раздельные, как и в оригинале
sadko178
05-06-2013 14:24
smirnoff,Если ты такой упёртый и не хочешь прислушаться к советам,то ставь это дерьмо разницу увидишь сам.
serviceman
05-06-2013 15:12
smirnoff писал:
никакой
ну если так,то вопросов больше не имею!
Ждем следующей темы.
fagg
05-06-2013 17:30
я тоже ставил несколько раз,никаких проблем с гарантией не было
sadko178
05-06-2013 18:21
Для тех,кто в танке.Найти отличие.
 Описание: IMG_0005.jpg
 Размер файла: 99,63 КБ
 Просмотрено: 403 раз(а)
fagg
05-06-2013 19:30
на вазовском внутренняя обойма немного отличается, несколько раз ставил на старыё узкие зануськи, повторов не было, хотя конечно когда у мастеров есть возможность ставить оригинальные части, то с этим не по споришь.
Viktor72
05-06-2013 20:21
fagg, При всем уважении, ну не будет Вазовский подшипник на Мерлонях ходить, на Зануськах не помню, мож там втулка пошире или еще что- Не помню. А в Аристонах вал-30мм. а втулка -35мм, ну чем Вазовскому цеплятся?
serviceman
05-06-2013 21:12
smirnoff, на фото нет различий?
Добавлено 05-06-2013 21:13
fagg, кроилово всегда приводит к попадалову.
fagg
05-06-2013 22:06
chief_simpex, да не спорю я, я просто писал о своём личном опыте, никакого попадалова не было.
Viktor72, вот на мерлони я их точно не ставил, раз ты говоришь, значит знаешь о чём. улыбка
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
05-06-2013 23:09
fagg писал:
chief_simpex вот на мерлони я их точно не ставил
И не пробуй, (в отличии от автора) послушай советы добрых людей. (по молодости пробовал лично, действительно - даже если и без попадалова, однозначно - кроилово .... .)
И если кто то скажет, что ставил ВАЗовский вместо родного и все ОК. (даже с известными доделками)
Отвечу, у нас с вами разные понятия и критерии качественного ремонта.
PS Хотя разумеется, это личное дело каждого.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма ARISTON ALS109X EU: подшипник На страницу 1, 2  След.
  • сма ARISTON ALS109X EU двигатель
  • СМА Ariston ALS109X: не греет воду
  • СМА ARISTON ALS109X EU сгорел резистор R88
  • СМА Ariston ALS109X EU сопротивление датчика температуры
  • сма GorenjeWT52111 снять подшипник
