andrey60 Участник Сообщения: 205
сма ARISTON ALS109X EU,на штрих-коде номер 080 225210120 12 333 110156303,на двигателе INDESCO LB2000 electronic control motor 940M3S 1200,v220-240 Hz50 CI.F washing a4.0 w85 spin a2.0 w320 партномер25090ITC.При осмотре сма двигатель искрил и отключался, похоже что умер движок,но под вопросом,тахо целый,щетки заменил,якорь прозванивается нормально,статорные обмотки вроде-бы в норме.Попробовал подключить двигатель напрямую к 220в,двигатель крутит и отключается,срабатывает термозащита.Кто что подскажет. |
serviceman Гость 84.54.*.*
| andrey60 писал: | | Кто что подскажет |
а что подсказать?Как сделать чтоб не отключался?Посравнивай соседние ламели.Найдешь расхождения в сопротивлениях-двигатель на помойку |
mitr Участник Сообщения: 48
fiat Участник Сообщения: 344
andrey60, вызови мастера  |
fiat,в Тирасполе ты тоже можеш вызвать мастера,но для себя,извини.Просто двигатель на заклепках и не хочется лишний раз в него лазить,но как видно придется т.к. по прайсу в Саратове посмотрел,такого движка нет,если кто знает на какой его можно заменить,подскажите. |
andrey60, а вот ежель ты его расклепаешь-чего сможешь сделать с ним?Якорь перемотаешь? |
eskander Участник Сообщения: 825
andrey60, | Цитата: | | двигатель крутит и отключается,срабатывает термозащита |
А как с дугой (искрой на щётках) дело обстаит? тестер на щётки кинь, желательно Цешку на оммах, и медленно прокручиваеш, он всё покажет. бывает и теплушка под нагрузкой моросит.
Добавлено 21-04-2009 21:43
| serviceman писал: | | andrey60, а вот ежель ты его расклепаешь-чего сможешь сделать с ним?Якорь перемотаешь? |
Ну чтож, перемотаем, поможем. andrey60 сам думай! |
serviceman,перематывать не обязательно,просто надо найти место обрыва и восстановить,не единыжды восстанавливал так якоря от дрелей,можно попробовать,все равно до субботы не попаду в Саратов. onore69,проверял мультиметром(нормально)со щетками,завтра проверю цешкой по ламелькам,отпишусь. |
Ельников Дмитрий Участник Сообщения: 158
andrey60, спрашивал на какой движок заменить можно. А какие у тебя есть? Если по посадочным подходит, схему- по аналогии. И будет ОК. |
andrey60, Вот мультиком проверяй между ламелями на обрыв, а цешкой на щётки,( на витковое) и медленно прокручиваеш, стрелка на пробитом будет гулять. |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
| andrey60 писал: | | serviceman,перематывать не обязательно,просто надо найти место обрыва и восстановить,не единыжды восстанавливал так якоря от дрелей,можно попробовать,все равно до субботы не попаду в Саратов. onore69,проверял мультиметром(нормально)со щетками,завтра проверю цешкой по ламелькам,отпишусь. |
Ну так а зачем разбирать для этого? переверни движёк вверх ногами и увидиш свободный доступ к коллектору. Оттуда же и можеш простучать крючки на ламелях. Но сначала стоить послушать сам движёк, если во время вращения слышны щелчки, то там ловить нечего. Это уже ламели полезли и ничего здесь не поможет.
Пайка так же бессмысленна, Во время работы коллектор нагревается и на отжиме на максимальных оборотах олово просто разлетается с коллектора.
А заменить достаточно просто. Подобрать по креплению и длинне вала, а диаметр и профиль шкива значения не имеют. Проще ремень поменять чем точную копию подбирать. |
мишаня Участник Сообщения: 388
При искрении мотор можешь выкинуть.В моторе витковое,и видно не слабое,что аж срабатывает термофъюз. |
Ельников Дмитрий, только те которые есть на базе по прайсу,поэтому я и спрашиваю от каких моделей подходят.Ребята сегодня попозже вечером все посмотрю,как проверю отпишусь.Сейчас надо идти на смену подшибников и тенов на ARDO/ |
regiss Участник Сообщения: 945
| andrey60 писал: | | я и спрашиваю от каких моделей подходят. |
Много раз ставил от более старых, типа WG 835, WG 1031 и т.д. при этом надо менят ремень на профиль J5 (в оригинале Н7). В твоём случае надо смотреть длину оси ротора, чтобы ремень не слитал со шкива барабана, посадочные места мотора и разъём с контактами 1:1, проверенно...... |
Dim- Участник Сообщения: 435
Так это же с короткив валом движок, вроде. Вряд ли другой поставишь.
andrey60, а что, новый такой нельзя заказать? |
вообщем,не стал я парится т.к. сегодня попал в Саратов,на базе подобрал движок(извините марку двигателя не посмотрел,уже установил и закрыл) поставил,включил на полоскание,сма отработала на ура.Сейчас гоняю сма по максимому.Двигатель от INDESIT.
Добавлено 23-04-2009 21:20
| andrey60 писал: | | вообщем,не стал я парится т.к. сегодня попал в Саратов,на базе подобрал движок(извините марку двигателя не посмотрел,уже установил и закрыл) поставил,включил на полоскание,сма отработала на ура.Сейчас гоняю сма по максимому.Двигатель от INDESIT. | Всем спасибо. |
