СМА Ariston ALS109X: не греет воду
mark_V
03-06-2013 08:40
Я не ремонтник, но раньше сам менял: насос, щетки. Подшипник меняли в сервисе. Машине 11-й год. Очередная проблема: не греет воду, может стирать очень долго, ошибок не было, но в субботу начал все проверять. Поставил 7-й режим (заморгала 7 раз). Пробовал 1-й и 5-й режимы - стирала (вода, естественно - холодная).
Прозвон ТЭН - 31 Ом, датчик температуры (стоит в ТЕН-е) - обрыв. Осмотр - есть потёки через датчик температуры. Подачу 220В на ТЭН не проверял - не чем было, даже патрона с лампочкой не было под рукой.
Снимаю ТЭН, накипи много, контакты звонятся на его корпус (менее 1МОм).
Вывод:
1. Замена ТЭН.
2. Замена датчика.
Сомнение:
Не может ли быть одновременно реле включения ТЭН неисправно?
Вопрос: Как должна работать машина при обрыве датчика температуры и наличии пробоя ТЭН-а (не КЗ)?
Спасибо.
Libertad
03-06-2013 08:44
Тестер в помощь
Практика показывает что разные машинки реагируют по разному.
mark_V
03-06-2013 09:17
Ясно, спасибо.
Покупаю ТЭН и датчик, ставлю - проверяю.
Сейчас с дыркой в барабане (т.е., без воды) не проверить подачу 220В (или "обмануть" прессостат?).
Результат отпишу.
ВикторС
03-06-2013 20:41
прессостат можно заставить сработать при помощи шприца со шланчиком.
mark_V
03-06-2013 21:16
ВикторС писал:
Спасибо. Идея ясна. Впредь запомню.
Купил ТЭН, датчик, - заменил. Включил, проверил фазу на ТЭН-е, - нету Снял плату, пропаял на ней оплывшие контакты (по-моему, это ввод 220В на реле включения ТЭН).
Все, - Ок.
Всем, - спасибо за помощь.
serviceman
03-06-2013 21:46
Заебизььь. Сначала меняем ТЭН,а потом напругу меряем... Libertad, ВикторС, учите клиентов и дальше. Партия вас не забудет.
Добавлено 03-06-2013 21:47
mark_V, сколько денег за «ремонт» отдал? Сколь себе съэкономил?
Добавлено 03-06-2013 22:27
mark_V писал:
самое важное измерение...........
mark_V писал:
самый важный прибор клиента.........
А мастера все вдруг учить кинулись!!!!
Сами себе рейтинг подняли..............
Добавлено 03-06-2013 22:29
mark_V писал:
без коментариев.
Добавлено 03-06-2013 22:30
mark_V, в следующий раз,ежель нет лампочки с патроном(про напряжометр молчу),пальцем щупай. Может,хоть писать такие позорные посты нечем будет.......
mark_V
03-06-2013 23:15
chief_simpex, меня обидели, - не беда (любитель). Коллег по цеху, - плохо.
serviceman
03-06-2013 23:22
mark_V, у коллег по цеху есть чем напряжение померять,и есть здравый смысл.
А вот если бы такие герои поменьше решения клиентам сливали бы,кто-то бы из коллег получил бы клиента и денег заработал.
Добавлено 03-06-2013 23:22
mark_V писал:
Коллег по цеху
чей ты КОЛЛЕГА?
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
03-06-2013 23:32
chief_simpex писал:
+1 стопудово
mark_V
03-06-2013 23:51
chief_simpex, Александр Михалыч, принято, учту.
mark_V
04-06-2013 22:36
mark_V писал:
Учел .
Поверил результаты после глобальной (3-е суток при погоде +25-27) просушки дефектных элементов (в естественных атмосферных условиях).
1. Датчик температуры начал показывать сопротивление (12кОм). Через 1 час - ровно 18 кОм. Проверка реакции на повышение t привели к снижению кОм до физического уровня (8 кОм из чайника).
2. ТЭН не изменил показаний в части своего собственного сопротивления (31 Ом), но категорически прекратил "утекать" (проверил офисным поверенным мегометром).
До "кучи": 220 на ТЭН, - в таз, контроль утечки, тестер в точку предполагаемой утечки и на контакты ТЭН, через 2мин. почти КЗ (в смысле утечки).
3. После 6-ти циклов стирки на разных режимах (жена, дети и внуки соскучились по стиралке) ни разу ни что не произошло (а ранее такое бывало часто, не знал что делать, то работает СМА, то, - нет).
Итог:
Полагаю, беда была в утечке ТЭН-а (был "сталактит" в точке утечки на корпус), далее резинка ТЭН-а скисла, потекло на датчик t. Ну а уж потом "обтекли" контакты платы.
P.S. Ногами не бить.
Можно:
1. Банить (модераторам, а может и топик удалить - без обид).
2. Ругать (соконфникам).
3. Конструктивно говорить (в ЛС).
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston ALS109X: не греет воду
  • CMA ARISTON AVD 129 EX не греет воду
  • СМА Ariston AL 88x eu не греет воду.
  • СМА Ariston AT 1041 не греет воду
  • СМА ARISTON AVL95(EX)(TE) не греет воду
  • СМА Ariston AVSL 109R не греет воду.
