сма GorenjeWT52111 снять подшипник
Emoe
11-06-2016 21:34
Качество фото слабенькое,просто чтоб не вспоминать что за модель..Верхняя загрузка.Ни разу не попадалась такая на замену подшипников.Кто делал,подскажите объем работ. Надо прикинуть смету.203 подш.сальник не знаю,может в-ринг?
Игорь S
11-06-2016 21:56
В принципе, ничего проблемного. Просто много саморезов откручивать нужно. Сначала откручиваешь верхнюю оцинкованную(?) железяку. Потом белую, что под ней. Подшипник в нее запрессован. Сальник v-ring, кажется, как у вирпула, 22-й. Если не достирались до рассыпания подшипников, то вообще без проблем. Вот так полный ремкомплект выглядит:
http://master-plus.com.ua/stiralnaya/salniki/rem_komplekt_bosch_168714 ...
veschiy
12-06-2016 00:39
Игорь S писал:
Нет полный ремкомплект выглядит вот так улыбка
Emoe
12-06-2016 07:36
Ок, спасибо,стало быть бак вытягивать не нужно?Железка не вкруговую,а снимается каждая отдельно? Подшипник гудит,но не рассыпан.
Игорь S
12-06-2016 10:53
veschiy писал:
Я сомневаюсь, что автор поленится выбить подшипник, и будет менять траверсу целиком. Хотя так-то да, ты прав улыбка
Снимается каждая со своей стороны отдельно. А так вообще машинка жуткая. Встречается также под загадочными названиями Bosch, Brandt, думаю, что есть еще варианты гы-гы
Emoe
12-06-2016 12:02
Игорь S, veschiy, спасибо за помощь. Все сделал (ессно выбил подшипник и заменил в-ринг 22 ). Хрущевская ванна ,не развернуться ,первый раз был по другой причине ,после вскрылась проблема с подшипником.Размышлял тянуть всю,показалось что железка вкруговую и бак висит на ней.Ну слава богу все проще. Пьем пиво
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма GorenjeWT52111 снять подшипник
  • сма ARISTON ALS109X EU: подшипник
  • СМА Zanussi ZWT3105 заменить подшипник во фланце
  • Помогите, не снимается подшипник на Privileg 5712C
  • Candy GO 108-16s как снять помпу?
  • CMA Ardo A410 как снять КА
