СМА Ariston ALS109X EU сопротивление датчика температуры
maxx4
27-02-2009 10:10
СМА Ariston ALS109X EU 80225200100 010257003 стоит датчик 057573 в обрыве, в наличии нигде нет. Пробовал ставить ТЭН с датчиком на 18кОм, машина не греет воду. Есле кто знает номинал датчика подскажите, каким можно заменить?
vad6751
27-02-2009 11:28
Значит не в датчике проблема
eskander
27-02-2009 13:20
maxx4, А что ошибку не показывает?
Добавлено 27-02-2009 13:21
bun
27-02-2009 18:33
maxx4, а вы ничего не напутали с партномером?
C00057573 - Смотровое окно в комплекте
а "датчик" = 083915 = TEMPERATURE SENSOR NTC ELTH
либо = 081653
и сопротивление у них:
maxx4
28-02-2009 10:06
Прошу прощения, действительно ошибся в номере датчика -053573. Ошибку никакую не показывает. bun вы привели характеристики датчика который вставляется в ТЭН, а этот датчик в виде таблетки и его сопротивление может отличаться.
Dim-
28-02-2009 10:34
maxx4, При обрыве терморезистора третья ошибка через 30 сек после подаче питания на процессор.
Если, конечно, с прошивкой прядок. Если нет, то возможны и другие варианты.
Если же разница сопративлений между этими термисторами и существует (в чём я не уверен т.к. не сталкивался с необходимостью менять один на другой), то нужно поменять и прошивку.
Но и это, возможно, будет несовсем некорректно, т.к. в какой-то момент в конструкцию СМА были внесены некоторые изменения, которые могли коснуться замены не только термистора, но и других деталей. Соответственно и прошивка.
Добавлено 28-02-2009 11:36
053573 PROBE-TEMPERATURE DIALOGIC WHITE (70623)
Это таблетка, стоит отдельно от ТЭНа.
mihaele
28-02-2009 16:29
У таблетки и удатчика в тэне параметры одни и те же всегда меняли без проблем
MMV77
01-03-2009 22:52
таблетку оставь как заглушку а в тене просверли отверстие и поставь обычный датчик
Dim-
01-03-2009 23:27
MMV77 писал:
Зачем!? шок Что за извращение? ТЭНы с отверстием великий дефицит?
MMV77, читать с начала не пробовал?
maxx4 писал:
MMV77
01-03-2009 23:40
зачем менять тен родной на тен с датчиком это ж лишнее вложение, не знаю, как мне так проще в родном просверлить и нет проблем родной же рабочий
Dim-
02-03-2009 17:09
MMV77 писал:
Кому как.
Мне так проще клиенту грамотно объяснить, что это необходимо (чем, например, дырку в ТЭНе сверлить), и ВСЕ дополнительные (лишние по-твоему) вложения окупятся.
mihaele
02-03-2009 17:10
А там случайно провода не перепутанны ,от NTC и тэна , от чего датчик сдох?
maxx4
03-03-2009 10:04
До меня к ним приходил какой-то мастер, перепутал колодки на модуле 350-м, на датчик подал 220в которые которые должны идти на селектор.
Селектор цел. Датчик сгорел и модуль. Поменял модуль, а датчика такого нет, поставил заглушку в отверстие и новый ТЭН с датчиком на 18кОм. Машинка работает но не греет воду. У меня пару лет назад был такой случай, пришлось ждать родной датчик. Сейчас его нигде нет в наличии, если у кого есть в наличии замерьте сопротивление. Датчик 053573.
дрей
03-03-2009 10:47
если нет выхода, пробуй переменным сопротивлением, поставь на 68кОм и в сторону уменьшения поворачивай. проверь реле тена. мож в нем вся неисправностиь спряталась? а вообше 14-18 кОм это самсунг, у аристона и индезита 24-28 кОм.
mihaele
03-03-2009 18:26
maxx4, А что ты туда за модуль поставил С00 93350 должен быть И если поставили бу то они бывают только на первый взгляд похожи , обрати внимание что могут стоять перемычки ,вместо резисторов , кроче сравни оба ,как раз на таком варианте нагрева и не будет Возле разъёма СNC и ещё нескольких деталей по цепи NTC не хватает
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston ALS109X EU сопротивление датчика температуры
  • Сопротивление датчика температуры LG- 6322FR2046C
  • СМА INDESIT WGT837/AEX сопротивление датчика температуры.
  • СМА SAMSUNG M601 Сопротивление датчика температуры.
  • СМА KAISER W4T10 Cod 24312 Сопротивление датчика температуры
  • сма ARISTON ALS109X EU: подшипник
