Стиралка ARISTON ALS 1048 CTX PFLV 00200075 на стирке стоит
vaz
04-04-2006 17:52
Здравствуйте проблема такая-вызов машинка не отжимает и на стирке стоит. Обследовал-
Помпа исправна ,недавно меняли,подсоединение клапанов было перепутано—не использовали пластиковый разветвитель на входе холодной воды и шланг подходил к одному только тройному клапану т.о. вода в отсек основной стирки не попадала.Сделал как положено ,заодно почистил щетки,прозвонил обмотки,достал модуль промыл-просушил-все в норме.Машинка включается,заливает воду начинает стирать,но предварительная стирка проходит за 6 минут,тэн включается на1 минуту,бывает ,что встанет и стоит без нагрева и без вращения.Еще бывает так командный аппарат щелкает-но ничего не происходит.Как уже писал минут примерно через 6-7 вода сливается,небольшой отжим отсутствует,Далее заливается вода на основную стирку,начинается вращение барабана,через некоторое время включается тэн,но опять не надолго ,до нужной температуры не нагревает.Бывает что также зависает без движения и без нагрева хотя командоаппарат щелкает.Вот так потихоньку с паузами не нагрев толком воду и доходит до отжима всегда сливает воду как положено,но вместо отжима иногда просто стоит.Тен 27 ом,на корпус не пробивает,проверил регулятор температуры на панели-сопроттивление изменяется согласно задаваемой температуры.Проверил датчик температуры в баке-270 ком,С нагревом изменяется до 100 ком и менее.Подкидывал другой датчик какой был, у него сопротивление 27 ком,картина не изменилась.Может датчик 90 градусов барахлит,его не подкидывал другой.Да еще почему-то при включении машинки лампочка индикации замка горит,а как начинает программу она гаснет.Куда еще смотреть может командоаппарат?Как локализовать неисправный элемент,кажется неисправность не одна.
Заранее благодарю за внимание.
Rain
Гость 62.109.*.*
04-04-2006 20:06
Датчик 90*, нормально замкнут, сымай модуль и смотри пайку, обычно к этому времени у этих старушек появляются кольцевые трещины и прогары.
vaz
04-04-2006 20:37
Rain,понял,завтра в мастерской исследую модуль досконально.Результат сообщу.
Maestro
Гость 217.8.*.*
04-04-2006 20:51
vaz, Посмотри проводку на предмет перетертых проводов в районе модуля и двигателя.
fiat
04-04-2006 22:18
vaz, Мотор проверь заодно
Варлам
04-04-2006 22:32
А еще проще поменять модуль подойдет 5151 REMKO стоит не дорого.
vaz
05-04-2006 18:18
Rain в точку! Практически на всех ножках реле – кольцевые трещины. Пропаял и
машинка заработала как надо. Спасибо за помощь! Удачи! Считаю тему закрытой.
KotMat
13-02-2007 05:10
Господа-профи, я с бытовой техникой не работаю (компы починяю), а тут вот тёще машинку пришлось посмотреть - поиском нашёл эту тему - и собсна всё сделалось после пропайки релюх (до этого разные пропадающие-появляющиеся глюки были). Крутой!
Большой респект Rain за совет и vaz за фотку - это точно мой модуль, только машинка Indesit 1040. одобряю
Поможете подробной консультацией по теме?
Вот эти круговые трещины - это следствие подгорания и нагрева контактов реле( и их выводов), верно?
Если так, то насколько надёжны сами релюхи после пяти-семи лет эксплуатации?
Они в герметичном корпусе и открывать его не хочу, потому что чем из русских их менять, я не знаю. Не подскажете?
Есть ли смысл заодно поджать и почистить контакты в разъёме, подключенном к плате?
Или там проблем не бывает?
Спасибо заранее! Досвидание
fed
Гость 83.149.*.*
13-02-2007 08:29
пожми!вот только зачем их русскими менять не понял,давай ведро фирменных вышлю
Alexzz
13-02-2007 09:49
KotMat писал:
Нет, это просто следствие технологии пайки волной. С реле всё в порядке. Пропаиваешь все выводы и повтора не будет.
Kolobok
13-02-2007 23:12
KotMat писал:
Наверно такие старые компы в ремонт не попадают. А я думал в компах такие же непропаи бывают.
KotMat
15-02-2007 13:41
fed, ОК. А ведро фирменных мне не надо, у меня русского старья ведро.
Alexzz, спасибо, понял, будем надеяться.
Kolobok, непропаи бывают, релюх там не ставят... Вот и интересуюсь чуждым компонентом улыбка.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиралка ARISTON ALS 1048 CTX PFLV 00200075 на стирке стоит
  • стиралка ARISTON AL88X EU-стоит на 2й цифре.
  • Стиралка LG WD 80130N не заливает воду при стирке
  • Стиралка LG WD-10180S полностью вырубается при стирке
  • Стиралка INDESIT WIL85 при стирке дёргается двигатель.
  • стиралка INDESIT wt90csi при стирке слышны удары в барабане
