Стиралка LG WD-10180S полностью вырубается при стирке
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
ppcsoft
08-01-2009 14:32
Стиралка LG Intellowasher WD-10180S года 2003.
При стирке набирает воду начинает стирать, на каком то этапе вырубается, гаснет табло, на кнопки не реагирует, вода в машинке.
Удалось запустить вытащив белье и слив всю воду через сливное отверстие, машинка включилась с настройками программы на которой прервалась стирка.
Поставили режим полоскания без белья цикл полностью прошел нормально.
Повторно загрузили, поставили стирку на 40 градусов, та же ситуация - выключается и стоит не реагируя ни на что.
Ранее были подобные глюки при стрике на режиме 90 градусов, машинка пищала и вырубалась, потом могла сама включиться и достирать.
Помогите, что смотреть, куда копать (похоже или тэн или термодатчики), но никаких кодов диагностики машинка не выдает по ним.
serviceman
Гость 192.0.*.*
08-01-2009 14:39
ppcsoft, а сам не пробовал чего-нить сделать?Ибо много про них в разделе написано...
ppcsoft
08-01-2009 14:43
да искал и по модели, и гугле не нашел ничего похожего, видимо плохо искал?
Ломакс
08-01-2009 14:53
смотри колодку двигателя
ppcsoft
08-01-2009 15:14
колодку посмотрел на месте, есть по ней небольшой люфт, поджал, попробовал еще раз поставить на стирку 40, жду
mihaele
08-01-2009 16:51
ppcsoft писал:
А ты не разу не пробовал взять тестер в руки и проверить ?
Сергей333
08-01-2009 18:02
ppcsoft, глянул хотя бы темы, которые внизу подсвечиваются. Стандартные непропаи в силовой части модуля. Вскрывай модуль в раёне сетевого транса и двух черных релюх и пропаивай, пока дырка в нем не выгорела. Обязательно также проверь ТЭН на предмет утечки на корпус.
При неконтакте в колодке движка дисплей светится , но не стартуют программы...
pasha86
08-01-2009 22:53
- 220-
serviceman
Гость 207.226.*.*
08-01-2009 23:04
Это об чем????
eskander
08-01-2009 23:12
serviceman, Ну ты хитрый, сразу об чём? я уже пол часа ребус разгадываю! помираю со смеху!
alexu63
09-01-2009 07:25
я так понимаю ,ppcsoft,хочет чтобы ему здесь нарисовали прохождение напряжения от счётчика до розетки,а от неё до переноски и оттуда уже до стиралки и ещё указали в каком месте провал помираю со смеху!
Пилот
09-01-2009 09:22
Да он вообще еще ни чего не проверил и приборов либо нет ни каких, кроме глаз.
Считаю, что без результатов измерений, советов не давать!
Волондар
09-01-2009 20:28
Измерения не помогут. Плату надо "выколупывать", а дальше и глаз хватит. А ещё прежде проверить контакты на розетке, вилке и коробке, от которой запитана розетка.
Виктор Ст.
09-01-2009 21:44
ppcsoft, наверное каждый кто ремонтировал стиральные машины LG знает что основная их проблема - это не пропай модуля управления.Который проявляется через 3-5 лет работы с.м., плоть до выгорания дыр в плате.
serviceman
Гость 207.226.*.*
09-01-2009 22:28
Волондар,
Волондар писал:
а дальше и денюх не хватит,чтоб после выколупывания её ремонтировать(читай менять)....
eskander
09-01-2009 23:36
Волондар писал:
Неа,Волондар, не хватит! шок Тут уже были такие прикольщики, даже фото своих зверств на всеобщее обозрение выставляли гы-гы
Добавлено 09-01-2009 23:44
ppcsoft, Обрати внимание на совет от Виктор Ст., , только не выколупывай из холодца, а аккуратно вскрой со стороны дорожек в районе транса и релюх. непропаи обычно там.
Пилот
09-01-2009 23:47
Опять советуем, а ведь ответа от автора нет ни какого.
ppcsoft
10-01-2009 07:06
ребята спасибо за советы, машинка стирает пока.
понял что при непропаях машинка вообще не запускается? до есть до диагностики не доходит?
Как раз хотел ковырять холодец, спасибо что остановили, вообще думал из чего его готовить в домашних условиях.
После разборки скину очередную фотку умельца.
За советы огромное спасибо!
ppcsoft
10-01-2009 14:39
разобрал панель, со стороны элементов не видно никаких точек и подгорелостей
onore69,
а как ее можно вскрыть со стороны дорожек не вскрывая холодца, дорожки ведь под платой?
вид с другой точки
внутри машинки
вид сверху
управление
  mashinka_6.jpg  66,32 КБ  Скачано: 714 раз(а)
  mashinka_4.jpg  97,09 КБ  Скачано: 667 раз(а)
mihaele
10-01-2009 15:09
Волондар писал:
И напяжение тоже на глаз мерять ?
ppcsoft, Если задаёшь такие воросы ,, как сварить холодец в домашних условиях ,, то лучше тебе не чего не трогать -- Дешевле обойдёться мастера вызвать стопудово
eskander
10-01-2009 15:15
Как раз сейчас с таким копаюсь, кольцевая на дроселе. ppcsoft, Открой модуль индикации, со стороны дорожек вырезаеш пластмас в районе транса и реле аккуратно. Там тонкий слой холодца можно вскрыть не повредив плату и смотриш не пропаи или тупо пропаиваеш всю силовую часть. транс тоже.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
10-01-2009 16:24
ppcsoft, вот только что привёз блок от какой то лыжи. Буду резать. Фотки к вечеру выложу.Посмотриш как делается. Хотя тут уже не одну сотню раз наверное выкладывали.
ppcsoft
10-01-2009 17:43
Илья николаич,
спасибо, буду ждать
если это типовуха, что LG ничего не придумала, лючок какой то что ли
получается ремонт - взлом блока и пропайка либо замена полностью блока (возможно без элементов управления - так как там не залито, а сколько примерно стоит блок?)
Пилот
10-01-2009 18:37
А зачем LG что-то выдумывать? Заводом изготовителем не предусмотрен ремонт модулей, только замена. Тем более если на ранних моделях проявлялись какие косяки с модулями, после этого шли уже модифицированные.
Ну а по поводу стоимости, это уже от представительств зависит, которые есть в вашем регионе.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
10-01-2009 19:50
Итак небольшая экскурсия.
Откидываем плату управления.
Пропиливаем необходимого размера окошко.Тут главное без фанатизма, иначе можно и плату пропилить.
Откидываем вырезанный кусок пластика и начинаем снимать герметик. Если подгорел сам слитает если всё кажется как новое. Берём отвёртку и сковыриваем его.Но опять же без фанатизма.
Растворителем вымываем всю сажу.Если она есть.
Зубным буром стачиваем всю сажу до чиста.
Ставим новое реле и восстанавливаем разводку. Если это всё целое, то пропаиваем оба реле. Желательно разьёмы идроссель.
Итого, в течении часа имеем две готовые морды. Завтра с утра остаётся поехать поставить и положить в карман рублики.
Кстати, кто то говорил что дырок никогда не видел, а только не пропаи.
Дырочки прогарают такие что мама не горюй. Это не самая большая.
Виктор Ст.
10-01-2009 23:42
Вот,а я о чом говорил Мне один раз привезли LG так там вообще модуль загорелса и панель поплавилась, так-что востанавливать там небыло что
serviceman
Гость 207.226.*.*
11-01-2009 00:03
Виктор Ст., все,что на фотах,восстанавливается в лёгкую
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
11-01-2009 00:56
На одной пришлось полностью кусок платы травить, по самый мост полыхнуло.Проц живой остался, а остальное семечки.
Виктор Ст.
11-01-2009 10:53
serviceman, да,согласен,все,что на фотках,восстанавливается в лёгкую,бывало ещё хуже, но я говорыл о конкретном случае в своей практике,там,поверьте мне, востанавливать небыло что.
Добавлено 11-01-2009 10:55
Жаль,не собразил сфотографировать
Founder
12-01-2009 00:50
Модераторы, ау! Представляете сколько народа начитавшись всего этого начнут ковырять свои платы? Это же наш упущенный заработок и разбазаривание цеховых секретов! Удаляйте тему срочно!
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
12-01-2009 01:50
Не ну ты даёш. Ты ещё админам чё нить скомандуй. Это уже давно секрет Полишенеля.
Если кто с мозгами и в состоянии сие нормально сделать, то и флаг в руки. Если нет, то мне больше за работу достанется.и По этому поводу, на нижних фото, эту машину клиент сам хотел сделать. я просто ляпнул что наконец холява попалась. его жаба задушила и он сказал что сам сделает. Я ему рассказал как резать и сказал что теперь если будет доставать пошлю очень далеко.
К чести сказать что выпилил он аккуратно и силикон содрал тоже. Вот только через два дня стучит кто то. Выхожу этот тип под колиткой со своей машиной и бабками в руке. Взял конечно не стал выпендриваться. А он спросил и где же тут халява? Так что не всё так просто. А не пропаи мне давно не достаются. Так что не всё так просто как кажется.
Васисуалий
12-01-2009 14:03
Илья николаич писал:
Похвастался! подшучивать, дразнить
Мне вообще никогда не доставались. Их нашинские стиральщики сами ремонтят, мне если приносят, то вот такое! гы-гы помираю со смеху!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиралка LG WD-10180S полностью вырубается при стирке На страницу 1, 2  След.
  • Стиралка LG 10180S горит dE и не работает с чего начать
  • Стиралка LG WD 80130N не заливает воду при стирке
  • Стиралка INDESIT WIL85 при стирке дёргается двигатель.
  • стиралка INDESIT wt90csi при стирке слышны удары в барабане
  • Стиралка ARISTON ALS 1048 CTX PFLV 00200075 на стирке стоит
