СМА Ariston AL88XEU не запускается.
melnik
04-04-2007 15:01
СМА Ariston AL88XEU не запускается. (хозяин сма сам поменял подшипники). В ходе проверки выясняется, что не одета шлангочка к прессостату и лежит прямо на модуле. Следы попадания влаги на модуль. Замок не звониться, после замыкания замка загорается светодиод замка, но вода не подается (нет напруги на клапанах). Клапана катушки целы. Все остальное проверил (двигатель, насос, прессостат) - рабочее. На модуле следы попадания воды на разьем CN1. С трансформатора выходит напруга 17В. На ножках проца 2 и 19 есть питание 5В. На разьеме CN2 (контактах 5-6 и 7-8) тоже есть 5В. Слил прошивку, проверте пожалуста.
  eeprom.rar  879 Байт  Скачано: 496 раз(а)
НЕЛ-Юган
04-04-2007 15:22
Это чем ПЗУ считана?
melnik
04-04-2007 15:52
программатором под LPT вроде Wiliem Eeprom называется
НЕЛ-Юган
04-04-2007 16:06
Первый раз такое вижу. Что-то не правильно сделано при чтении.
СЕРГЕЙ К С
04-04-2007 17:47
или микросхема каюк.
Василий К
04-04-2007 19:18
А генерация вообще есть?
Смотри личьку.
fed
Гость 85.234.*.*
04-04-2007 19:44
ну это фуфел а не дамп какой то.
melnik
05-04-2007 08:02
неправильно считал, считал как 16-ти битную шок . Вот вылаживаю считанную как 8-ми битную
  eeprom.rar  1,38 КБ  Скачано: 480 раз(а)
НЕЛ-Юган
05-04-2007 08:21
Вот это уже по человечески улыбка Смотри личку, там рабочая. Твою редактировать надо.
Витек+
05-04-2007 13:21
Наверно прозвучит как совет но я при ремонте таких модулей (Инд,Арист) больше ореентирубсь на светодиод ставлю селлектор на точку и включаю питание если он промигивает сброс а потом просто моргает тоесть смтрю дальше сначала отжим и т.д. (в твоюм случае конечно модуль сначала снять проверить почистить ацетоном и просушить)
Добавлено 05-04-2007 13:21
Прошивки есть надо пришлю
melnik
05-04-2007 14:40
Витек+, так и было! Помигивает сброс, потом моргает долго и нудно. И ни на одной из програм ничего не происходило.
Витек+
05-04-2007 15:16
Следом должен щелкнуть замок (если цепи двигателя целы) а вобще когда не знаю что делать прозваниваю все клапона NTC продуваю пресостат может залип в верхнем полож.
Ну как эпопея с прошивкой дала что?
melnik
05-04-2007 17:10
Витек+, замок сгоревший. я писал сразу. А прошивка будет. пока не дошло время.
Томас
Гость 80.92.*.*
05-04-2007 17:44
melnik, прошивка в норме. По данным статистики - не блокируется замок люка и были проблемы с мотором.
melnik
05-04-2007 19:11
Томас, я замок в ручную замыкал, всеравно не поступала вода (не было напруги на клапанах). Многие мне говорят что прошивка подпорчена, а ты говоришь что в норме рёв в три ручья . я уже на измене сижу
Томас
Гость 80.92.*.*
05-04-2007 19:39
Ну так дальше проверяй! Процессор-то не видит, что блокировка сработала. Прошивка не при чем.
Founder
05-04-2007 23:24
Значит один из резисторов высокоомных в обрыве. Надо искать тестером.
v161
06-04-2007 08:53
А ты прозвони двигатель именно от разьемов на модуле. Если только движек проверять то он может быть целый а провод где нибуть перетерся. У меня подобное часто попадается. Например вот такое.
Василий К
06-04-2007 10:12
melnik писал:
Так с твоих слов не ясно проц принимает выбранную программу на селекторе или нет. Если при установке селектора на программу светодиод не перестает мигать значит проц селектр не видит или т.п. И конечно тогда вода заливаться не будет.
Добавлено 06-04-2007 11:19
А прошивку оставь в покое, глупости всё это. Теперь дальше если бы проц не видел замок, ввиду обрыва высокоомного резистора , тогда стояла бы и не мигала или выдала ошибку. Но че она у тебя делает ты подробно не описал.
melnik
23-04-2007 08:56
замена модуля решила проблему
Founder
23-04-2007 11:37
Заменой модуля любой сможет... Кабы старый восстановил...
Нет
Хотя иногда вариантов нет. рёв в три ручья
NOMEKOP
24-04-2007 08:11
melnik писал:
melnik писал:
Классная замена подшипников получилась.
melnik
24-04-2007 08:23
NOMEKOP писал:
эт точно!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AL88XEU не запускается.
  • СМА ARISTON AQXF109CSI HA не запускается (
  • СМА Ariston AVL80 не запускается.
  • СМА Ariston ARXL 105 EU щелкает замком и не запускается
  • СМ ariston ARTF 1047 (ru) не запускается двигатель
  • Посудомоечная машина Ariston LFT228A не запускается
