СМ ariston ARTF 1047 (ru) не запускается двигатель
golbit
31-07-2016 15:42
Доброе время суток, стиральная машина ariston artf 1047 (ru) code 091215009777.01 sw 9.21.0
включается включаются все режимы набирает сливает воду, нагревает воду, но двигатель не вращается, подключал двигатель к другой машине - работает.Проверил провода от двигателя к плате один от таходатчика был переломан,заменил всё тоже самое.Подскажите что может быть и что ещё проверить?
golbit
31-07-2016 21:26
?, прошивку проверили,ошибки не показывает,ну что может быть?
elzas
31-07-2016 22:33
Неисправен модуль.
golbit
02-08-2016 07:31
понятно, ещё предложения есть?
Brandmajor
02-08-2016 08:59
симистор,реле,uln(если есть),цпу. Иди в такой последовательности.
транс
02-08-2016 10:35
отпал проводок от мотора....или от модуля...
golbit писал:
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМ ariston ARTF 1047 (ru) не запускается двигатель
  • СМА Hotpoint-Ariston ARTF 1047 RU. Не стартует.
  • Стиралка ariston as 1047 нет отжима.
  • С/м ARISTON AS 1047 CTX после 10 мин стирки сливает воду
  • CMA Hotpoint Ariston ARTL 1047 после замены модуля F09
  • Модуль СМА Hotpoint-Ariston ARTL 1047 опознать деталь
