СМА Ariston AVL80 не запускается.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
Sacha3
24-09-2014 21:57
Не закончив стирку (не слив воду), машина остановилась.
После нажатия кнопки Выкл, ставлю программу Слив, нажимаю ВКЛ, загораются все кнопки и индикаторы, гаснут и начинает моргать индикатор ВКЛ. Нажимаю кнопку Пуск, загорается индикатор Отжим и больше ничего не происходит. Если после выключения поставить любую программу стирки, все тоже самое, только зажигается индикатор стирка и на этом всё. На кнопку Пуск/Сброс ни как не реагирует, выключается только кнопкой Выкл.
Кто нибудь знает в чем может быть причина. Обмотки у мотора (статор и ротор) звонятся, правда сопротивление не запомнил, проверял на обрыв.
yura14
24-09-2014 22:09
Sacha3 писал:
правда сопротивление не запомнил.
Там нужно поменять ... правда что, не запомнил.. подшучивать, дразнить
Sacha3
24-09-2014 22:14
Я правильно понял, что дело с мотором?
yura14
24-09-2014 22:16
Sacha3, а ты проверь!!! улыбка
serj-eg
24-09-2014 22:29
Sacha3, А что с водой?
Sacha3
24-09-2014 22:33
Даже не сомневайтесь я разберусь что с ней без вашего "активного" участия. Просто думал с форумом быстрее получится, но видимо ошибся.
Добавлено 24-09-2014 22:35
serj-eg писал:
Воду через шланг слил самотеком.
yura14
24-09-2014 22:37
serj-eg писал:
Воды хватает!
Добавлено 24-09-2014 22:39
Sacha3, ты не отвлекайся. Давай, проверяй! улыбка
serj-eg
24-09-2014 22:46
Sacha3, Зря обижаешься,Вам почьти все подсказали,осталось немного подумать и все получиться,удачи.
Sacha3
25-09-2014 06:11
[quote="yura14"]
serj-eg писал:
Воды хватает!
Не понял вопроса, вода к машине подается, напор хороший.
СМА после включения программы Стирка, клапана не включает, в общем кроме включения индикатора Стирка ни каких действий не происходит.
Обиды не причем, просто хочется услышать дельный совет от спецов, а не намеки. Сам я специалист по телефонным АТС. Считаю странным будет мой совет человеку у которого не работает тел. аппарат, начать искать проблему с изучения работы абонентского комплекта и затем подумав прийти к правильному решению проблемы. Я просто скажу, замени телефонный аппарат.
serj-eg
25-09-2014 07:11
Sacha3,Насчет воды это про слив.
Sacha3
25-09-2014 09:09
Ставил (когда бачок был с водой) программу Слив, после нажатия Пуск, загорался нижний индикатор (Отжим) и больше ничего не включалось.
yura14
25-09-2014 10:24
Sacha3, помнишь были угольные микрофоны? Ты на правильном пути! улыбка На счет воды - забей, с ней все нормально.
Sacha3
25-09-2014 10:40
yura14 писал:
Конечно помню, но у нас проще, положил угольный микрофон на батарею, полежал сутки, поставил на место и шумов как не бывало. Давно это было.
Спасибо за совет, пойду на рынок искать щетки.
yura14
25-09-2014 13:54
Sacha3 писал:
Ну, а кто мешает положить на батарею двигатель? Или бак с изношенными подшипниками? Тогда их и менять не надо. Полежали сутки - и шумов как не бывало!!! гы-гы
Sacha3
25-09-2014 18:45
yura14 писал:
Щетки заменены, результат 0.
Видимо языком трепать вы специалист высшей квалификации.
serj-eg
25-09-2014 19:13
Sacha3, Не горячись,для начала подай питание на насос отдельным кабелем,может все прояснится.
yura14
25-09-2014 19:41
serj-eg, УБЛ!!! И цепи связанные с ним!!! гы-гы
fagg
25-09-2014 19:46
Sacha3, заработай на телефонах АТС и заплати мастеру по СМА. самый надёжный вариант.
serj-eg
25-09-2014 20:22
yura14, Возможно.Невидя что происходит реально трудно сказать.Про то что люк не запирается ничего не сказано.Проверен ли убл. просушен ли двигатель феном?
yura14
25-09-2014 21:15
serj-eg, эти вопросы адресованы мне? гы-гы
serj-eg
25-09-2014 21:17
НЕТ.Автору,
Sacha3
25-09-2014 21:22
Подключал напрямую помпу и оба клапана - все работает. Обмотки двигателя - ротор (1 и 2 клеммы) 22.1 ом., статор (3 и 5) 15.9 ом., тахогенератор (6 и 7) 142.1 ом. Феном не сушил, так как ни влаги, ни коррозии, ни окислов на корпусе и обмотках нет.
УБЛ ( я так понял это устройство блокировки люка) еще не проверял. Надо разобраться что за конструкция такая. Но люк запирается.
Происходит вот что, при запуске любой программы стирки щелкает клапан (как будто срабатывает и сразу отпускает) и все. Услышал это когда снял верхнюю крышку. Если выключить и повторно включить на этой программе, такого не происходит. При изменении программы опять щелкает.
serj-eg
25-09-2014 22:03
Sacha3, Там 2 клапана сравни их сопротивление обмоток или поменяй обмотки местами .Если сопротивления одинаковые,прозвони проводку до разъема модуля,далее до симисторов. схема на evo2 есть в инете.
fagg
25-09-2014 22:37
serj-eg писал:
Зачем ?
Sacha3 писал:
wik77
25-09-2014 23:03
ну вообще-то в Туле есть мастера...например на ул.Кауля найдешь...
Emoe
26-09-2014 00:16
как-то смущает сопротивление ротора и статора - 15 и 22 ома.Каким прибором пользуешься?
Sacha3
26-09-2014 07:32
Мультиметр MAS830. А сколько должно быть?
Мастера есть и на Кауля и на Штыковой, но и мастера разные бывают. Обычно пляшут от того что в кармане окажется. Была у меня проблема с этой машинкой, пришел мастер и сразу, надо плату менять, контролер накрылся. Не поверил и с помощью форума нашел проблему. Оказался виноват ТЭН.
Наверно займусь УБЛ, но это вечером после работы.
Sacha3
26-09-2014 08:49
Перед работой успел вот что сделать. Снял УБЛ, он оказался с тремя контактами. Разобрал , вроде все в порядке. На снятом разъеме замкнул 1 и 2 контакт, включил машинку, ничего не изменилось.
Sacha3
26-09-2014 10:45
Еще вот что не пойму, если что то с УБЛ, то почему контролер не формирует код ошибки.
Добавлено 26-09-2014 11:32
Наверно упустил один момент, после того как нажимаю Пуск, мигающий светодиод гаснет. Просто не знаю как должно быть у исправной машины. В инструкции про мигание светодиода до нажатия Пуск и после выполнения программы написано, а вот во время выполнения стирки нет ни строчки. Должен он гореть или нет?
sadko178
26-09-2014 13:06
Sacha3 писал:
во время выполнения стирки . Должен он гореть или нет?
Да.
serj-eg
27-09-2014 19:04
Люк точно блокируется?
Sacha3
27-09-2014 19:26
Точно, ставил новый (просил в магазине). Ничего не поменялось. Сейчас ковыряю плату, нашел 2 цепи которые контролируют УБЛ. На одной, которая идет с симистора через резисторный делитель на ножку контролера, сигнал меняется, когда нажимаешь Пуск. Вторая с контакта УБЛ через 2 диода и делители идет на 2 разных входа, не пойму зачем на два. Так вот на них ничего не меняется.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AVL80 не запускается. На страницу 1, 2  След.
  • Как разобрать металический бак СМА Ariston AVL80?
  • С/M ARISTON AVL80 при сливе происходит сбой.
  • СМА ARISTON AQXF109CSI HA не запускается (
  • СМА Ariston AL88XEU не запускается.
  • СМ ariston ARTF 1047 (ru) не запускается двигатель
