СМА Ariston ARXL 105 EU щелкает замком и не запускается
tonieka
07-01-2012 17:26
Доброго времени суток! Подскажите, может кто сталкивался, аппарат Ariston ARXL 105 EU. При выборе программы и нажатии пуск происходит 6 щелчков замка, затем светодиод замка начинает мигать. Также горит светодиод, соответствующий выбранному режиму (стирка, отжим, слив). Проблема плавающая, несколько раз удалось запустить программу, теперь опять щелкает и мигает. Замок смотрел, все в норме. Замыкал контакты вручную, не реагирует. Не понимаю, это ошибка, или блок управления не видит закрытый замок?
Степашка
07-01-2012 19:35
А что померил то? Дай сюда измерения, что посмотрел, какие сопротивления приборов периферии? Что там и как снизу машинки поживает?
Ну и прошивочку скинь, что бы нам точнее определить отказавший элемент.
tonieka
07-01-2012 22:35
Зачем лазить туда, куда не надо? Двигатель работает (правда с шорохом, завтра щетки посмотрю), сливает как положено, воду заливает, реле наполнения замыкает. Ну допустим сопротивления завтра померяю. Прошивку мне считать нечем, поэтому меня интересует вопрос, это ощибка переферии или глюк мозга. Я живу не близко, поэтому стоимость мастера для меня соизмерима со стоимостью блока управления.
Вообщем если кто сталкивался- прошу помощи. Нет-буду сам ковырять.
R-I-M
07-01-2012 23:01
tonieka писал:
Он и его цепи.....
tonieka
07-01-2012 23:08
Так это все таки ошибка? Зачем она замком щелкает?
moidodyr3
08-01-2012 07:14
tonieka писал:
Сталкивались и не раз,помощи не будет,ибо клиентам не помогаем.
Сам ковыряй.
tonieka
09-01-2012 21:25
Дело было в щетках. Одна не хотела вылезать. Буду менять.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston ARXL 105 EU щелкает замком и не запускается
  • СМА ARISTON WMUL5050 щелкает замком и выдает F06
  • сма ariston arxl 85 нет запуска программы
  • СМА Ariston ARXL 105 не включает отжим
  • СМА ARISTON ARXL 105(CIS) Проблемы с блокировкой люка.
  • CMA ARISTON AQSL 85 CSL проблемы с замком....
