[ Тема закрыта ] Водонагреватель Ariston ABS VLS PW30 установка джамперов
boxer69
14-05-2012 17:37
Принесли в ремонт данное чудо с проблемой "не включается". На самом деле проблема устранена была сразу - вышел из строя стабилизатор напряжения IC2 7805 на модуле самой электроники TFE FLAT 2P. Водонагреватель, после замены IC2 ожил, но не работает корректно. Дело в том, что хозяин пытаясь найти предохранитель, сдёрнул джампер(а) и вставил их естественно не туда и сколько их было тоже не знает. Сейчас при включении загараются светодиоды нагрева 60 и 70 градусов, на кнопку включенияя вообще не реагирует. Вопрос: кто может подсказать правильность установки джамперов и сколько их должно стоять в режиме работы? Может ещё необходимо набрать какую-то комбинацию кнопками что бы произвести сброс? Буду весьма признателен за помощь.
skiper
06-06-2012 22:43
Фото платы в студию, плиз. Надписи на плате есть?
Мануал под рукой? Если нет, то http://mcgrp.ru/vodonagrevatel-nakopitelnyiy-Ariston-ABS-VLS-PW-50.htm ...
CROU
29-06-2012 07:22
у тебя все хуже чем ты думаешь,вечером в личку напишу клавиатура в кофе утонула писать трудно
АлексБас
CROU писал:
у тебя все хуже чем ты думаешь...
А можно и со мной поделиться инфой?
У родителей рядом с частным домом в орех ударила молния. В доме установлен "барьер" и сделано заземление.
Так после молнии бойлер теперь не включается. Бойлер Ariston ABS VLS PW80 с точно таким как в первом посте блоком контроля.
При проверке оказался пробит стабилизатор на 5В как и в первом посте.
После замены его светятся индикаторы ECO и FAST, и светится индикатор 40 градусов.
Мож кто подскажет в каком направлении дальше копать?
Заранее спасибо Всем ответившим. улыбка
Успехов, Александр.
P.S. У меня оба джампера стоят в положении OFF.
zheroman
День добрый.
АлексБас писал:
Кроме всего прочего купили новый блок контроля. Симптомы остались.
АлексБас
Простите что сразу не отписался.
Проблема решилась полной заменой блока контроля.
Но кроме этого была проблема в панели управления: пробиты были три диода и кажется транзюки 1 или 2, уже подзабыл.
2 zheroman
Проверте диодыи транзисторы в панели управления.
RZ9HW
23-06-2015 21:58
ДОброго всем вечера. Оживлю темку можно? Сломался бойлер такой же как и у ТС. Плата TFE FLAT 2P.
Все достал, лежит на столе. Вопросы: 1. Должна ли подавать плата признаки жизни при подключении питания, но отключенных тэнах и датчиках. На столе только 2 платы управления и индикации.
2. Выше было написано про 7805. Её допустим поменяю. Кто подскажет где дальше копать.
С паяльником с детства.
CROU
23-06-2015 22:19
увы копать там где вам удобно захоронить эти платы...индикация скорее всего до кучи высыпалась
RZ9HW
23-06-2015 22:53
Начал проверять.... первое что ....R8 самый первый резистор в блоке пробит... по маркировке 10 Ом. Завтра куплю попробую.
p.s. Первый всмысле в цепи 220в стоит последовательно.Странно сработал как будто предохранитель... КЗ за ним нет... ну что надо новый да включать....
Пилот
24-06-2015 14:43
RZ9HW писал:
Оживлю темку можно?
Нет, нельзя.
Создаем свою тему, есть желание, прилагаем ссылку например на эту или другую тему.
Правила оформления есть в любом разделе.
Список форумов» Бытовая техника» Водонагреватель Ariston ABS VLS PW30 установка джамперов
  • Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX QH 50 ошибка E12
  • Водонагреватель ARISTON Ti Tronic BEST. Прошивка
  • Водонагреватель Ariston Плата TFE FLAT 2P
  • водонагреватель Ariston ABS VLS PW 50V горят все светодиоды
  • Водонагреватель ARISTON TI TRONIC не включается
